- corradoInvité
probleme
Jeu 6 Juil 2006 - 20:40
salut voila g un probleme
g une golf 2 diesel
ma voiture ne dépasse plus le 100/120 et lrsque je ralenti pour mareter a un stop ou autre chose la voiture tremble comme si elle tournée sur 3 cylindre. j'ai changé les injecteur (rien) la pompe a injection (rien)
alors je pense que c une soupapa qui gripe ou un poussoir qui délire,
quand pensé vous?
j'ai oublié la voiture ne consomme ni d'eau ni d'huile
Merci pour votre aide
g une golf 2 diesel
quand pensé vous?
- philGolfoo de Platine
Re: probleme
Jeu 6 Juil 2006 - 23:00
salut, la première chose a faire et de vérifier tes compressions (chez norauto par exemple ils en vendent, par contre attention : les compressiomètre de mazout et d'essence sont différent) sinon si les compressions sont bonne vérifie :
- ton embrayage il sire ?
- ton turbo =>
install un mano si tu peux, pour voir la pression qu'il envoie, sinon regarde s'il n'est pas fissuré
- vérifie ton circuit de sural : si y a une fuite....
- je sais pas trop comment ca marche mais vérifié la ou les électrovane(s).
- vérifie ton filtre à air, ton filtre à gazoil, autre filtre... (je connais pas les diesel)
- contrôle tes repères de la distribution, et si elle est bien tendue
test déja ca... après faut voir
- ton turbo =>
- francois77Golfoo de Platine
Re: probleme
Jeu 6 Juil 2006 - 23:11
est ce que la pompe a inj a ete corctement reglée ??
ensuite sa ne peut pas etre l'electrovanne sur la pompe car soit elle est ouverte ou soit ferme enfin je pense
tu as peut etre ton circuit d'alimentaion qui boucher regarde surtout au niveau des raccords
j'ai eu le cas sur une laguna 2.2L D la voiture ne depassait pas les 80 et ne depassais pas lles 2000 tr/mn j'ai changer la jauge, le filtre ,la pompe d'amorçage et tjs pareil en fait c'etait le raccord sur le filtre qui etait boucher une petite merde s'y etait glisser
et la voiture aprs une horloge
- corradoInvité
golf 2 diesel
Jeu 6 Juil 2006 - 23:16
ma voiture n(est pas un TD mais un D
sinon moi aussi j'ai pensé a un tuyo boucher je vais voir sa merci beaucoup
Re: probleme
Jeu 6 Juil 2006 - 23:27
ah oui j'avais pas vu :mdr: désolé ;
), oué contrôle tes filtres, peut le catalyseur sa peut bloquer les gaz s'il casse, enfin j'ai jamais vu mais c une éventualité je pense
