- karmannJeune Golfoo confirmé
Modif PC arr/Hayon lisse
Mar 4 Juil 2006 - 17:17
Salut j aurais voulu savoir comment vous modifiez votre PC arriere pour la plaque d immatriculation quand vous mettez un hayon lisse sur MK2?
Merci de vos reponses
- fab29Golfoo d'argent confirmé
Re: Modif PC arr/Hayon lisse
Mar 4 Juil 2006 - 21:29
Moi,j'ai utiliser un emplacement de plaque de clio,que j'ai fixé par l'intèrieur avec des pattes et ensuite j'ai mastiqué avec du mastique pour par choc.
- denisGolfoo d'or
Mer 5 Juil 2006 - 9:40
perso sur ma 16s j'avais moulé un emplacement avec de la fibre et j'avais récupéré les lumieres éclairage de plaque d'origine que j'avais remis sur les cotés du support pour l'éclairage de celle-ci.
et au ct c'est passé sans soucis
va sur mon site tu auras les photos
http://perso.orange.fr/maladrimotors/
Mer 5 Juil 2006 - 13:43
Il n est pas mal ton site,beau boulot,mais je n ai pas vu l explication sur la modif du PC
- Xav gti 44Invité
Mer 5 Juil 2006 - 13:54
De toute facon il te faudra mastiquer ou alors avec des pattes (qui s'accroche dessous le parchoc et qui remonte le long) et une adaptation de l'éclairage.
- denisGolfoo d'or
Mer 5 Juil 2006 - 14:08
tu va dans la rubrique golf 2
au niveau de passage en appret
tu déroules les photos avec les flèches et tu auras ce que tu veux
Mer 5 Juil 2006 - 14:39
ok,j ai vu
- ManiakInvité
Mer 5 Juil 2006 - 17:28
denis j'aimerai savoir ,pour ta decoleuse de pneu ,commen s'en sert t'on ???
- denisGolfoo d'or
Mer 5 Juil 2006 - 19:28
tu pose ta jante sur les bras
tu met la piece en fer plat en appuie sur le pneu et tu tire vers le bas le manche
le meme principe qu'une boucheuse a vin
je décolle avec des pneus motos et auto
ca marche nickel
si tu veux plus de détails fais moi signe
ca marche nickel
- ManiakInvité
Mer 5 Juil 2006 - 19:40
super principe
j'acheterai bien le rpoduit fini
super principe
- denisGolfoo d'or
Mer 5 Juil 2006 - 19:45
fabrication maison
si je peux avoir du tube encore je verrais pour t'en faire un
en ce moment je fais une équilibreuse
- ManiakInvité
Mer 5 Juil 2006 - 19:51
Comment tu peut faire lol
En tous cas chapeau bas MR
je sais fabriquer ,moi ,un paralélisme ,maison :p
- denisGolfoo d'or
Mer 5 Juil 2006 - 21:09
comment tu fais pour le parallélisme
pour l'équilibreuse c'est le meme principe que celle des motos
- ManiakInvité
Mer 5 Juil 2006 - 21:25
Simple a la corde a beton lol
mais un ami ce les reélement fabriqué
en fait non ,on lui a donner la machine ,mais il la reparé ,en fait il a fabriquer les pige
tiens ,un autre truc facile a fabriquer
une pige ,pour mesuré les diagonals
tu tube de 2 m de long de 50 par exemple ,2 petit bout de tube de 55 que tu fait glisser dessus le 50 ,avec 2 tige et 2 vis pour le serrez ...
T'A RIEN COMPRIS LOL
Je te fait un dessin si sa te dit ,sa peut toujour servire ,pour prendre les diags ... Au fait tu sais ou les prendre les diag
- denisGolfoo d'or
Mar 11 Juil 2006 - 12:54
répondre je veux bien un dessin
je ne sais pas ou prendre les diags
- ManiakInvité
Mar 11 Juil 2006 - 13:34
les diag ,c'es surtout en carrosserie
par exemple pour voir si du parebrise au bout de l'aile (en general au vis ,on a les meme longeur ,si non la voiture a taper jusqu'a un endroit x ,et elle serras a tiré plus ou moin d'un coter x ou y
- denisGolfoo d'or
Mar 11 Juil 2006 - 13:49
ok compris
