- golfrougeGolfoo de bronze
système de dévérouillage pour haillon lisse
Mar 7 Fév 2006 - 23:26
salut!
je cherche les caractéristiques de l'électroaimant pour dévérouiller le haillon quand on vire la sérurre
je cherche surtout à savoir de combien de cm est la course du cable
merci!
Mathieu.
merci!
Mathieu.
Re: système de dévérouillage pour haillon lisse
Mer 8 Fév 2006 - 0:13
si je peus te donner un petit truc fait le avec une ouverture de porte centraliser electrique qui soit marche dans un sens ( ford ) ou une normal que tu bricole pour quelle revienne avec un ressort
Mer 8 Fév 2006 - 0:26
BRICO-GOLFEUR a écrit: si je peus te donner un petit truc fait le avec une ouverture de porte centraliser electrique qui soit marche dans un sens ( ford ) ou une normal que tu bricole pour quelle revienne avec un ressort
salut!
j'ai déja fait le montage avec un truc de centralisation électrique que tu peux faire rentrer et sortir, mais j'ai rencontré des soucis pour ce qui es de la tension du cable , en effet, si il n'est pas assez tendu, la course du "
truc"
ne suffit pas. et si il est trop tendu, la porte s'ouvre en roulant si j'attaque trop dans les rond points.
le réglage de la tension du cable me saoule un peu...
j'ai aussi essayer avec une petite pompe de centralisation pneumatique, mais j'ai pas pu terminer le montage suite à une fracture du pied !!!
alors en attendant de pouvoir de nouveau bricoler, je cherche d'autres solutions...
Mer 8 Fév 2006 - 10:31
pourquoi n'utilise tu pas les tringleries d'origine et tu les recoupes a la longeur voulus
Mer 8 Fév 2006 - 11:01
BRICO-GOLFEUR a écrit: pourquoi n'utilise tu pas les tringleries d'origine et tu les recoupes a la longeur voulus
le soucis, c'est que le tringlerie d'origine est prévue pour vérouiller ou dévérouiller et non pour "
clancher"
, elle est trop courte donc.
- thibthib02Invité
Mer 8 Fév 2006 - 14:23
je l'ai fait avec un moteur de centralisation universel, ca fonctionne nikel. Pas besoin de ressort, la serrure est assez forte pour que le moteur revienne tout seul
Mer 8 Fév 2006 - 18:17
oui je sais qu'avec un moteur universel ca fonctionne mais moi ce qui me gave, c'est de trouver la bonne tension du cable!
pour le coté passager, ca fonctionne nikel depuis le début mais de mon coté c'est la misère
- thibthib02Invité
Mer 8 Fév 2006 - 19:25
aucun cable pour moi, tringlerie rigide. je ferai des photos ce week-end, il faut que je démonte mon moteur d'essuie-glace.
