- SullyInvité
Problème de ralenti quand le moteur est chaud
Mar 4 Juil 2006 - 0:24
Voila j'ai un petit soucis sur ma one cab 1800 carbu;
au démarrage à froid elle tourne impect, rien à dire, mais quand elle est chaude, elle tien mal le ralenti et à du mal à démarrer.
est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer, je veux que mon cab roule tranquille et pouvoir profiter du soleil de guyane
- SullyInvité
Re: Problème de ralenti quand le moteur est chaud
Mer 5 Juil 2006 - 1:13
personne ne peut m'aider?
- steckGolfoo d'or confirmé
Mer 5 Juil 2006 - 8:38
regarde ta vis de ralenti ou ta vis de pollution sa ma fait la meme chose sur mon encienne polo j'ai changer le carbu et c'est repartie
- kiroInvité
Jeu 6 Juil 2006 - 9:32
Ca sent la prise d'air
Regarde ta semelle de carbu, qu'elle ne soit pas fendue .
Peut-être un tuyau de dépression débranché aussi
Tu peux monter le ralenti grâce à la vis qu'est situé dérrière la capsule 3 points pour ne plus caler en attendant (c'est elle qui gère le ralenti à chaud - clé de 12 ou 13"
- SullyInvité
Jeu 6 Juil 2006 - 11:07
OK je vais regarder attentivement tout ça ce week end, merci
- francois77Golfoo de Platine
Jeu 6 Juil 2006 - 23:16
oui tu dois avoir une prise d'air a chaud du a la dilatation
