SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
polusgolfus
Que faut il pour un swap de calculateur moteur..? Empty Que faut il pour un swap de calculateur moteur..?
Ven 30 Juin 2006 - 16:10
Bonjour a tous,
Voilà, je suis assez embeté car a force de souder / déssouder mes eproms du calculo, les pistes ont finies par ne pas apprécier Crying or Very sad
Du coup, beh...je cherche un autre calculo moteur de golf III tdi 110 cv..
J'ai entendu dire qu'il fallait que je récupère la clef du nouveau, et le transpondeur...
Question
-Y a il des vérouillages dans les calculo de nos vieilles golf de 10 ans?
-Si je prends un calculo d'une meme golf (memes options au détail près) est que je peux me permettre de le monter sans autres changements ?
A tous ceux qui ont déja fait ce genre de swap, merci de m'éclairer..
Polusgolfus..
Gargouille07
Que faut il pour un swap de calculateur moteur..? Empty Re: Que faut il pour un swap de calculateur moteur..?
Lun 3 Juil 2006 - 13:51
Salut. Les pistes sont vraiment abîmées? J'peux te le refaire si tu veux! T'as une photo?
A+
polusgolfus
Mar 4 Juil 2006 - 13:40
en fait, le probleme vient pas d'une piste qui aurait dégagée, mais je pense plutot a un composant qui a du etre trop chauffé..
Maintenant pour savoir lequel est ce...
Les symptomes sont :
Lorsque je mets le contact, tout marche sauf le préchauffage...donc impossible de démarrer...
J'en ai déja commandé un autre ( de calculo) mais si tu penses pouvoir faire quelque chose pour ce pauvre calculateur , ça peut etre intérressant 😉
Gargouille07
Mar 4 Juil 2006 - 14:22
C'est bizarre que seule la fonction préchauffage ne soit plus active. Car l'eeprom est là pour les données de gestion moteur. Donc si un composant proche à volé il ne devrait pas faire partit de la fonction préchauffage. Tu dis que tu ne peux plus démarrer. Pourtant un TDi, au dessus de 5°C démarre sans préchauffage Question
A voir. Tu pourrais faire une photo bien nette de l'eeprom?
A+
polusgolfus
Mar 4 Juil 2006 - 14:51
je vais essayer de te faire une photo mais tu ne verras pas grand chose :?
Le démarreur tourne dans le vide, mais ça ne démarre pas..j'ai pas insisté longtemps non plus Rolling Eyes
Ca fait comme la panne du relais 109, sauf que dans mon cas le démarreur tourne..
Question :
Sais tu quels sont les symptomes d'un probleme d'immotronnic ?
- Plus de contact?
-Un voyant particulier au tableau de bord?
-Plus de préchauffage ? Laughing
editboy
editboy
Mar 4 Juil 2006 - 16:43
polusgolfus a écrit:Salut,
Question :
- Plus de contact?
Ca ressemble à un probleme d'immotronnic çà Question
polusgolfus
Mar 4 Juil 2006 - 18:24
Est tu sur de ce que tu affrimes ?
Tu cannais les symptomes?
