- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Que faut-il pour utiliser le VAG COM?
Jeu 12 Avr 2007 - 19:51
:salut:
J'ai envie de savoir comment utiliser le VAG COM :
-quel version du logiciel faut-il?
-après lorsque que l'on a le logiciel, il faut juste le cable qui se branche sur la prise OBD?
-avec le VAG COM, on obtient des codes, comment savoir à quoi ils correspondent?
Merci pour vos réponses! [/b]
- denisGolfoo d'or
Re: Que faut-il pour utiliser le VAG COM?
Ven 13 Avr 2007 - 10:53
pour la version logicielle tu en as plusieurs 311.2;
409.1
concernant le cable j'en ai acheté un sur ebay en version usb (je crois environ 30€)
une fois que tu as tout cela et réussi a activer le soft il ne te reste plus qu'a lire les codes défauts.
une fois un code défauts tu arrive a trouver sur le net la correspondance entre le code défauts et la panne mais parfois les explications ne sont pas simple.
409.1
Ven 13 Avr 2007 - 12:51
denis a écrit:pour la version logicielle tu en as plusieurs 311.2;
409.1
Quelle est la meilleure version?
Il faut juste le cable USB, pas besoin d'interface?
- denisGolfoo d'or
Ven 13 Avr 2007 - 12:59
c'est pas trop une question de version mais plutot d'activation du logiciel
perso j'utilise la version 311.2 activé car je n'arrive pas a activer la version 409.1
pour le cable usb il fait office d'interface
Ven 13 Avr 2007 - 13:07
c un cable comme celui la mais celui ci est un peu cher
http://cgi.ebay.fr/VW-Audi-OBD-II-2-OBD2-OBDII-interface-VAG-COM-USB-KKL_W0QQitemZ320103087548QQihZ011QQcategoryZ117578QQrdZ1QQssPageNameZWD7VQQcmdZViewItem
ensuite tu va la et telecharge la version qui te convient .
http://www.ross-tech.com/index.html
Ven 13 Avr 2007 - 13:12
corrado93 a écrit:c un cable comme celui la mais celui ci est un peu cher
Merci!
Si ce cable est un peu cher à ton goût, à ton avis à combien on peut en trouver?
Ven 13 Avr 2007 - 13:25
environ 30e fdp compris
mais la y en a pas sur ebay regarde de temps en temps en recherchant ODB VW CABLE
- denisGolfoo d'or
Ven 13 Avr 2007 - 14:35
pour le cable il y en a regulierement sur ebay a vendre
par contre je crois que sur ross.com pour le soft a télécharger, les soft ne sont pas activé. Pour activer un soft téléchargé il te faut payer
Ven 13 Avr 2007 - 18:35
denis a écrit:pour le cable il y en a regulierement sur ebay a vendre
Où est ce que l'on peut trouver une version active du VAG COM?
- denisGolfoo d'or
Ven 13 Avr 2007 - 23:14
regarde sur emule tu va trouver
