- snake51Invité
Regler des amortisseurs en dureté
Ven 23 Juin 2006 - 18:09
Alors voilà je possède 4 amortisseurs (koni il me semble) reglable en dureté (d'après le vendeur) sur mon VR6 et celui-ci les a reglé au maximum de leur dureté :? donc j'aimerais savoir comment on fait pour regler la dureté et ou ca se trouve (avant/arrière)
- alex_le_surferJeune Golfoo
Re: Regler des amortisseurs en dureté
Ven 23 Juin 2006 - 18:22
j'ai la même chose sur ma golf. Pour l'arrière tu as une clé spéciale pour visser dévisser et procéder au réglage et pour l'avant une espèce de molette fournie avec ton kit ou sinon tu prends une clé...
Je n'ai pas touché au rglage encore mais je vais le faire d'ici peu (je viens d'acheter ma golf lol) en tous ca koni c'est du bon :-)
- snake51Invité
Ven 23 Juin 2006 - 18:26
alex_le_surfer a écrit:j'ai la même chose sur ma golf. Pour l'arrière tu as une clé spéciale pour visser dévisser et procéder au réglage et pour l'avant une espèce de molette fournie avec ton kit ou sinon tu prends une clé...
Merci mais ça se trouve où?
Ven 23 Juin 2006 - 19:31
compartiment moteur au niveau de têtes d'amortisseurs et dans le coffre la même chose sous les caches plastiques noirs si tu les as encore....
- vwg60Golfoo de bronze
Ven 23 Juin 2006 - 19:58
alex_le_surfer a écrit:compartiment moteur au niveau de têtes d'amortisseurs et dans le coffre la même chose sous les caches plastiques noirs si tu les as encore....
pour l'avant c'est bon ....,
mais pour l'arriere , il me semble que le reglage se fait amortisseur depose .......
a confirmer
- snake51Invité
Ven 23 Juin 2006 - 20:14
Arf j'espère que ce n'est pas à faire démonté car sinon ça va être un peu galère :?
Ven 23 Juin 2006 - 20:41
oui mais moi j'ai une clé spéciale et je crois que je n'ai pas besoin de démonter....il faut que je me renseigne la dessu
