question sur vr6????
3 participants
- thony77Jeune Golfoo
Ven 16 Juin 2006 - 17:02
salut voila je vien d'acheter un vr6 1ere a un petit vieu qui l'entretenait trés bien et en faite au ralenti le regime baisse et augmente un peu mai vraiment lecher on le sens a peine!j'aurais aimé savoir si quelqu'un a deja eu ce soucis?on ma parler d'une durite en dessous du filtre a air qui aurait pu chauffer et fondre mais j'ai regarder mais il ni a rien sur la durite§??? MERCI
Re: question sur vr6????
Ven 16 Juin 2006 - 17:56
C'est à dire qu'au point mort , quand ton moteur vient de démarrer ton régime de ralenti oscille , il monte puis il descends , l'aiguille du compte tour donc fait de même , et est-ce que quand le moteur est chaud ça le fait encore?
Ven 16 Juin 2006 - 20:51
ui sa le fait encore a chaud mais ce minime sa ce voit meme pa a l'aiguille mai tu le sens dans la voiture merci
- yannouvr6Jeune Golfoo
renségnement du vr6
Dim 18 Juin 2006 - 19:24
regarde si ton papillon et pas sale .
