question pot
+5
cpt.caveman
DJ Fox
hot import
9 participants
- hot importGolfoo sur-actif
question pot
Sam 16 Juin 2007 - 20:13
puis-je mettre un ligne de golf 2 gti gti 16 sur une autre golf ? au moins le silencieux...question parce que je voudrais pas acheter sans etre sur. en plus c'est pour le look 2 sorties de gti que j'aime bien par sa simplicité....
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: question pot
Sam 16 Juin 2007 - 20:15
Tout dépend du diamètre que tu as
Re: question pot
Sam 16 Juin 2007 - 20:27
J'espère ne pas te raconter de bêtise, mais à mon avis l'adaptation du silencieux ne doit pas être trop difficile. La ligne complète par contre ça doit être un peu plus chiant.
Si c'est pour le look uniquement, pourquoi adapter la ligne complète ?
C'est quoi la Golf 2 ?
A+
A+
- D.o.mGolfoo sur-actif
Re: question pot
Sam 16 Juin 2007 - 20:38
Eric16S a écrit:Tout dépend du diamètre que tu as
pas mieux,il y a plusieurs diamétres de tubes suivant le modéle de Golf II.
Re: question pot
Sam 16 Juin 2007 - 20:46
barbaro7 a écrit:Eric16S a écrit:Tout dépend du diamètre que tu as
Oui mais c'est pas trop un problème on peut facilement se fabriquer une jonction ou même en acheter une toute faite.
il veut surtout savoir pour les fixations à la caisse et la place que le pot prend dessous (enfin je crois que c'est ça qu'il veut savoir) !
A+
- cpt.cavemanGolfoo d'argent
Re: question pot
Sam 16 Juin 2007 - 23:04
pour les g2 les fixations arr sont toutes les mêmes il y a juste le diamètre de l'échappement
1300 cc 42/42,5 pour l'emboitement
1600 idem
1800 8s 50/50,5
1800 16s 55/55,5
pour de l'origine
1600 idem
1800 8s 50/50,5
1800 16s 55/55,5
pour de l'origine
- nickofayeGolfoo d'argent
Re: question pot
Sam 16 Juin 2007 - 23:25
cpt.caveman a écrit:pour les g2 les fixations arr sont toutes les mêmes il y a juste le diamètre de l'échappement
1600 idem
1800 8s 50/50,5
1800 16s 55/55,5
pour de l'origine
est ce que l on peut mettre un silencieux arriere finale de 1800 GTI PB sur un 1800 GTI G60
- brea95490Golfoo d'or
Re: question pot
Sam 16 Juin 2007 - 23:41
D'apres cpt caveman oui.
- vwg60Golfoo de bronze
Re: question pot
Dim 17 Juin 2007 - 8:54
nickofaye a écrit:cpt.caveman a écrit:pour les g2 les fixations arr sont toutes les mêmes il y a juste le diamètre de l'échappement
1600 idem
1800 8s 50/50,5
1800 16s 55/55,5
pour de l'origine
NON
gti pb en diam 50/50.5
gti g60 en diam 55/55.5
Re: question pot
Dim 17 Juin 2007 - 16:40
Bah voilà, le silencieux de n'importe quelle Golf 2 va sur n'importe quelle Golf 2, il faut juste se bricoler un manchon aux bons diamètres !
A+
A+
Re: question pot
Dim 17 Juin 2007 - 17:09
C'est plus simple sans modif (meme si il n'y en a beaucoup, comme ca t'achetes direct le bon)
Re: question pot
Dim 17 Juin 2007 - 17:24
houla ! plein de réponses, merci...il me faudrait donc un manchon qui change le diamètre du 1600 vers le diam gti ! je disait ligne ou pot, parce que la mienne vieillie ( 232000 kms ), et que les prix ne sont pas les mêmes pour 1600 ou gti. donc si ça monte sans trop de galères ( 1 manchon c tout ), je prend une ligne ( voir si l'accroche au collecteur est idem ? ). si c'est misère a passer, je prend un inter d'origine et un pot gti...
- fabien mk2 gtiStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1024
Re: question pot
Dim 17 Juin 2007 - 18:02
salut a tous
si tu veut monté une ligne complete de 16s sur un 8s,
il te faut un collecteur 8s apres 87 ( fixation du collecteur/decente par vis )
Re: question pot
Dim 17 Juin 2007 - 18:27
Si c'est vraiment juste pour le look moi je ne mettrais que le silencieux de 16S, car ta ligne d'origine correspond mieux à tes réglages moteur (s'ils sont toujours d'origine).
Après tu fais comme tu veux, mais de toute façon ça doit pas être trop chiant à faire.
A+
A+
Re: question pot
Lun 18 Juin 2007 - 14:58
j'avais pas noté G60 car j'ai jamais une caisse avec cette motorisation et je ne connais pas beaucoup
sinon faut bricoler avec manchon et soudeuse
Re: question pot
Lun 18 Juin 2007 - 20:45
merci a tous. je pense que l'inter sera d'origine et le silencieux du 16, pour le look donc. parce que je suis pas accro aux pots machin avec des sorties taille xxl,et tout le tralala...
