code défaut trouvé
3 participants
code défaut trouvé
Ven 9 Juin 2006 - 20:12
Bonjour à tous,
je viens de scanner ma voiture (golf 3 GT TDI 90, moteur 1Z, 1994) et j'ai un défaut:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent "
Quelqu'un pourrait'il m'éclairer sur ce défaut ?
De plus, lors du contrôle de calage de la distribution il me note "
Timing is too advanced to be plotted"
(avec VAG-COM), que risque t'on a avoir trop d'avance sur un diesel?
Merci.
Merci.
- yangraGolfoo d'argent confirmé
Re: code défaut trouvé
Ven 9 Juin 2006 - 21:57
Capteur de pression sur collecteur d'admission, court-circuit vers le + intermitant
Ven 16 Juin 2006 - 20:25
un petit up car je n'ai toujours pas plus d'infos.
- big-benGolfoo sur-actif
Ven 16 Juin 2006 - 21:12
vérifie ton faisceau d'abord et ensuite cette sonde doit pouvoir se changer
