- bad02Golfoo d'argent
code defaut vagcom sur vr6
Mar 1 Mai 2007 - 16:40
avec vagcom il me trouve 2 defauts
00532-Supply voltage B+
00283-Front Left ABS wheel Speed Sensor (G47)
ils veulent dire quoi c'est défauts?
mais ma voiture deconne que a chaud vous croyez que je devrai faire un scan quand la voiture est chaude ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: code defaut vagcom sur vr6
Mer 2 Mai 2007 - 18:32
je fais un petit UP parce que je voudrais vraiment savoir a quoi correspond ces defauts
Jeu 3 Mai 2007 - 12:02
00532 correspond a une tension d'alimentation trop elever ou trop faible, les cause peuvent etre tensionde batterie superieur a 16volt ou inferieur a 10 voltle remede est de controler ton alternateur
00283 je ne l'ai pas dans mon bouquin tu est sur du defaut??
Jeu 3 Mai 2007 - 13:04
voila un debut de reponse pour ton G47
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet413677.htm
- Gabz94 MK2Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 3 Mai 2007 - 15:39
Ton capteur ABS avant gauche ne donne plus les bonnes infos.
Commence par le nettoyer,ce défault est très courant
Jeu 3 Mai 2007 - 16:14
+1 ou controle que le faisceau ne soit pas libre de ses mouvements et se soit abimé sur la roue ou autresGabz94 MK2 a écrit:00283-Front Left ABS wheel Speed Sensor (G47)
Jeu 3 Mai 2007 - 22:48
je vais verifié ça ce week end je vous tiendrai au courant mais pour la tension de la batterie elle est trop faible ma batterie est morte
merci encore
voila aussi j'ai la voiture qui a des trous a l'acceleration a chaud seulement
mais je vois aucun defaut qui pourrait correspondre a ça
vous croyez que je devrai scanner a chaud?
merci encore
