Ma 16s match => RM 2" P.3 cuir chauffant P.7
+22
luclup
damien01
gummi
onoffgolf2
cox24
gti16forever
SAPETOKU73
gibsy
biaggi
fredcf
porci82
gti-o
BBS_RS
26 participants
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: Ma 16s match => RM 2" P.3 cuir chauffant P.7
Sam 21 Oct 2006 - 20:33
Sekel-fou a écrit:Question qui peut paraitre con mais qu'est ce que sa change d'avoir le bocal intégré au radiateur??
Tu crois que ta questions est con attends de voir la réponse!!!
ça change rien!!!
Enfin du moins je pense. C'est juste qu'au fur et à mesure j'essaie de vider un peu le compartiment moteur pour faire un peu plus ranger!!!
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 21 Oct 2006 - 20:37
BBS_RS a écrit:Sekel-fou a écrit:Question qui peut paraitre con mais qu'est ce que sa change d'avoir le bocal intégré au radiateur??
ça change rien!!!
Si tu t'ennuies demain fais un peu de rangement dans tes fils électriques et mets un porte-fusible sur ton alim d'ampli avant de retrouver un tas de cendre ... :?
Sam 21 Oct 2006 - 23:43
Eric16s a écrit:BBS_RS a écrit:Sekel-fou a écrit:Question qui peut paraitre con mais qu'est ce que sa change d'avoir le bocal intégré au radiateur??
ça change rien!!!
Alors pour le cable il ne va pas être rangé car il va virer tout simplement puis étant électricien de formation ne t'en fais pas que j'ai pensé à mettre un porte fusible qui se trouve sous la protection en plastique au fond (à côté du moteur d'essuie-glace).
Pour ça j'ai besoin d'aide, je cherche un pare choc avant type US (sans emplacement de plaque d'immatriculation), le même que ça :
Je l'ai trouvé sur ebaymotors en amérique, mais pas moyen de l'avoir en france et il ne veulent pas livrer.
C'est pour faire un truc qui resemble à ça : et je me demandais si un PC de golf1 ne pourrai pas faire l'affaire ??
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Dim 22 Oct 2006 - 10:01
ça change rien!!!
C'est bien ce qui me semblait.
Dim 22 Oct 2006 - 18:35
Sekel-fou a écrit:BBS_RS a écrit:Sekel-fou a écrit:Question qui peut paraitre con mais qu'est ce que sa change d'avoir le bocal intégré au radiateur??
ça change rien!!!
cette aprés-midi j'ai tenté de changer les joints de queue de soupape de mon KR mais en vain!!
En effet l'objet que j'avais pour compresser les ressort n'était pas adapter donc j'aimerai savoir à quoi resemble cet objet et comment est-ce que vous procédez car j'ai peut être sauté une étape!!!
Merci d'avance
Dim 22 Oct 2006 - 19:03
1 - un porte fusible pour être efficace et limiter les risques de feu doit être placé à 30 cm maxi de la batterie.
2 - Un lève soupapes de 16S est différent d'un 8S il a une plus grande ouverture
Dim 22 Oct 2006 - 20:40
Eric16s a écrit:1 - un porte fusible pour être efficace et limiter les risques de feu doit être placé à 30 cm maxi de la batterie.
Oui je sais mais comme c'est du provisoire j'ai fais avec des fils qui était déjà coupé donc pas envie de les retailler pour rien!! Je préfère les garder pour autrechose.
Ok merci .Eric16s a écrit:2 - Un lève soupapes de 16S est différent d'un 8S il a une plus grande ouverture
Vous n'auriez pas une photo du lève soupape de GTI16 s'il vous plaît.
- Nico62Invité
Dim 22 Oct 2006 - 20:47
:coucou:
Pense à gainer tes cables d'alim de ton installation Hifi sous peine de faire un joli court jus suite à une usure prématurée d'un câble et au pire un début d'incendie...
Par exemple :
http://www.hifimobile.fr/tarifs%20fourniture.htm
Ou sinon de la gaine annelée ou de type Tubiro est c'est parfait. As tu mis des passe cables pour eviter le contact tôle saillante+câble?
Lun 23 Oct 2006 - 0:55
Nico62 a écrit:
:coucou:
Par exemple :
Sympa de poster pour prévenir d'éventuel danger mais il faut lire un minimum le post avant et tu aurais vu que je suis électricien donc je sais de quoi jeparle et secondo que c'est du provisoire qui vire demain normalement!!
Mais merci quand même
Lun 23 Oct 2006 - 1:54
c'est les cordonieres les plus mal chaussés
bon tu me fais une installe HIFI propre demain !!!! sinon les BBS je les confisque
- Nico62Invité
Lun 23 Oct 2006 - 7:54
Avec le passage de câbles on dirait pas :mdr:je suis électricien donc je sais de quoi jeparle
Faut pas te vexer
Allez bon courage pour la suite
Et puis le provisoire, en fait c'est fait pour durer...
ps: Nico Juge IASCA en 2000-2001...
Lun 23 Oct 2006 - 10:14
Pimousse a écrit:c'est les cordonieres les plus mal chaussés
Si j'avais été dans le coin ça aurat été avec plaisir mais là ça risque de faire loin. Pour les jantes, je pense que ça ne va pas être possible! c'est ce qui coute le plus cher sur cette voiture!!! :mdr: :mdr: :mdr:
Citation:
Faut pas te vexer
:mdr: :mdr: Mais je ne me vexe pas, ça prouve que c'était vraiment fais à l'arrache!!!
Et c'est marrant parce que c'est à cette époque que je faisais des concours si ça se trouve on c'est déjà rencontré
Voilà une photo d'une install un peu plus propre que j'avais dans la golf carbu que j'avais avant
Comme quoi quand je veux faire des trucs propre je peux (la lage arrière c'était en attendant de finir le design de l'autre)!En plus il restait pas mal de place dans le coffre!
- luclupGolfoo d'or
Mar 24 Oct 2006 - 20:13
Tiens donc, une voiture qui me dis quelque chose...
Petit cachotier, tu m'as dit que tu avais reçu les voiles, mais tu m'as pas dit que tu les avais montés !
BAHHHHH, ça fait pas beau les BBS, enlèves les, et revends les moi ! :mdr: :mdr:
Non j'déconne, elles sont trop belles
Perso, un bon moulin et une bonne peinture c'est ce qui lui manque à cette voiture mais je sais, ça coûte cher...
Ah non, il lui manque autre chose,
Un bon pilote
:mdr: :mdr: :mdr:
Un bon pilote
:mdr: :mdr: :mdr:
Mar 24 Oct 2006 - 20:53
luclup a écrit:Tiens donc, une voiture qui me dis quelque chose...
Un bon pilote
:mdr: :mdr: :mdr:
:mdr: :mdr: :mdr:
Espèce d'enfoirer attends que je fasse un T16 et on ira faire un tour sur circuit tu vas voir!!! (parce que pour le moment je suis à la ramasse partout, frein , moteur, tenue de route, voire même pilotage qui sait!!!)
Passe à la maison pour les voire les BBS (merde faut que je mette des écrou antivol avant!!!)
A la prochaine
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Mar 24 Oct 2006 - 20:55
Sympa l'install du coffre, joli
+1
+1
- luclupGolfoo d'or
Mar 24 Oct 2006 - 21:01
BBS_RS a écrit:
:mdr: :mdr: :mdr:
A la prochaine
Oui je vais passer, et oui mets des écrous antivol !
Et pour le circuit... si tu me manges avec ton T16, je passe en G6016V! Tu auras dèjà beaucoup plus de mal je pense...
:langue:
Mar 24 Oct 2006 - 21:07
luclup a écrit:BBS_RS a écrit:
:mdr: :mdr: :mdr:
A la prochaine
:langue:
Oui c'est vrai mais aprés je mettrai le T16 dans un synchro et on s'amusera à arme égale!!!
Huuum du 16v suralimenté !!! :lovie:
- onoffgolf2Jeune Golfoo confirmé
Mar 24 Oct 2006 - 21:15
Je viens de faire les 5 pages et franchement, beau projet ! vivement la suite !
- invitéInvité
Mer 25 Oct 2006 - 10:16
BBS_RS averto, voir règlement de Golfoo ...
Mer 25 Oct 2006 - 16:51
country a écrit:tri effectué
rien a faire de l'avertissement car c'est moi qui est pris pour les autres qui m'on cassé les pieds, une injustice de plus cependant je te remercie d'avoir fais le tri
- invitéInvité
Mer 25 Oct 2006 - 17:03
aucun n'a lancé lancer d'insulte, mais toi oui "
mais les chianli on du mal à comprendre"
, tu vois les messages sont aux chaud s'il y a besoin je les ressort, alors que t'en ai rien n'à faire c'est ton problème car il n'y a aucune injustice et si ça te reprends ça sera idem
- luclupGolfoo d'or
Mer 25 Oct 2006 - 19:25
Je remet un petit message par ce que l'ancien lien de surveillance dans ma boîte mail ne fonctionnait plus.
Y'a eu surchauffe apparament... :?
Ven 27 Oct 2006 - 20:36
luclup a écrit:Je remet un petit message par ce que l'ancien lien de surveillance dans ma boîte mail ne fonctionnait plus.
Un petit peu mais rien de grave, y'a pas de mort :mdr: :mdr: :mdr:
PS : t'as un MP Luclup
Ven 27 Oct 2006 - 21:35
BBS_RS a écrit:luclup a écrit:Je remet un petit message par ce que l'ancien lien de surveillance dans ma boîte mail ne fonctionnait plus.
toi aussi
merci de ne pas m'avoir répondut :?
