- taz78Jeune Golfoo confirmé
problème de ventilo su G60
Sam 27 Mai 2006 - 16:08
donc voilà mon soucis mon G chauffe et le ventilo ne veut rien savoir
les pièces changées:
sonde thermocontact de ventilo
calorstat (essayé dans une casserolle mais en retiré en ce moment )
ventilo qui troune branché en direct
pompe a eau environ 2000 bornes
purge faite correctement
radiateur et durites non bouchés
fusible en bon état
donc si qq un a une idée je sui preneur car la je commence a craqué
ms je penche vers le soucis éléctrique :?
fusible en bon état
Re: problème de ventilo su G60
Sam 27 Mai 2006 - 16:19
regardes au niveau des deux broches à coté de la batterie ........... oxydation ou carrement la cosse en retrait par rapport à la protection plastique.
fais tourner ton moteur jusqu'à temperature ou il devrait y avoir declenchement du ventilo puis manipules ces deux broches
