- DelaitreNouveau Golfoo
PROBLEME VENTILO MK1 GTI
Mar 6 Oct 2009 - 21:34
bonjour j'ai un problème avec ma golf gti 1800.Je n'ai plus de ventilateur de radiateur.en chintant la sonde de température du radiateur sa ne tourne pas.j'ai changé le fusible qui été cramé.Le ventilo ne tourne pas.quand je le branche en direct sur la baterie il tourne.je ne voie pas du tout d'ou peut venir la panne. y'a t'il un relais? ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: PROBLEME VENTILO MK1 GTI
Mar 6 Oct 2009 - 23:05
Tu shuntes la sonde ou les fils dans la prise
Ton calorstat ouvre ? ton radiateur chauffe ?
Mer 7 Oct 2009 - 14:07
je chunte la sonde mais mon ventilo ne tourne pas.mon radiateur est super chaud. Y'a pas une autre sonde quelque part? ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mer 7 Oct 2009 - 15:48
La sonde en bas du radia peut être morte.
Ou alors son faisceau (a cette sonde)![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mer 7 Oct 2009 - 23:21
en bas à droite ta un termocontact
a 2 ou 3 fils si 2 vitesses
tu mets un fil entre les 2 cosses et normamelement il se declenche
Jeu 8 Oct 2009 - 5:49
il n'y a que 2 prises et quand je met un fil entre les 2 le ventilo ne tourne pas.c'est un peut la merde coté eletricité
Sam 10 Oct 2009 - 2:28
dans ce cas ,ton termocontact est hs ou ton ventilateur , teste le direct en 12V
Sam 10 Oct 2009 - 10:45
Delaitre a écrit:je chunte la sonde mais mon ventilo ne tourne pas.mon radiateur est super chaud. Y'a pas une autre sonde quelque part?
Ce que je veux te dire c'est est-ce que tu shuntes SUR la sonde ou SUR la prise qui arrive à la sonde, car il faut shunter sur la prise du faisceau et non sur la sonde
yopkiwi a écrit:dans ce cas ,ton termocontact est hs ou ton ventilateur , teste le direct en 12V
Déjà fait
Mar 13 Oct 2009 - 19:40
