- golfjejeInvité
pas de clignotant sur golf 2
Ven 26 Mai 2006 - 23:36
voilades que je met le contact rien ne marche mais les warning:oui!j'ai interverti avec 1 autre comodo mais ca n'a rien changé!ca peut venir de d'ou!?
- D.o.mGolfoo sur-actif
Re: pas de clignotant sur golf 2
Sam 27 Mai 2006 - 0:02
relais ou fusibles
- golfjejeInvité
Sam 27 Mai 2006 - 9:29
justement j'ai interverti le relais et le fusible est bon!je comprends pas!
Sam 27 Mai 2006 - 9:54
quand tu mets les clignos, as tu le led au tdb qui reste allumé ?
Sam 27 Mai 2006 - 11:22
le bouton des warning
- golfjejeInvité
Sam 27 Mai 2006 - 14:02
dés que je mets le contact la led reste allumée!sur mon modéle le warning est au dessus du volant!
- golfjejeInvité
Dim 28 Mai 2006 - 13:32
le warning est sur le commodo!ca se détail ou faut changer le commodo!?
Dim 28 Mai 2006 - 14:53
golfjeje a écrit:le warning est sur le commodo!ca se détail ou faut changer le commodo!?
il faut changer le commodo .......
- golfjejeInvité
Dim 28 Mai 2006 - 22:11
jcomprends pas,je l'ais deja changé,je l'ais pri sur la golf accidenté que j'ai acheté!!?
