Le Deal du moment : -40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM ...
29.99 €
MiniMK2
MiniMK2
Clignotant Golf II Empty Clignotant Golf II
Mer 24 Avr 2013 - 13:19
Bonjour a tous,
Apres multiples lecture et re-lecture de topics concernant les problèmes de clignotant , je me permet d 'en créer un nouveau car aucun n'as jamais vraiment abouti. Voici mon problème.
Un jour soudainement je n'ai plus eu de clignotant, mais mes warning marche, mes fusibles bon, ma centrale clignotante m'as l air bonne car mes warning clignote. Ma led verte sur le tableau de bord reste légèrement allumé et lorsque je fait pression sur le commodo pour enclencher le clignotant elle s'allume vivement mais toujours rien. J ai tout de même passé un coup de nettoyant contact ainsi que dans le bouton de warning car on m'as dit qu'il servait de relais. RIEN !! Je décide donc d 'en commandé un , une fois changé toujours rien .
Alors d'ou viens la panne ? Comodo ?
j'espere que vous m'aiderai a trouvé mon probleme car ce n'est pas tres agreable de devoir tourner avec les warning !
Merci d avance a tous
EDIT: Lorsque j'enleve la centrale plus le voyant n 'est plus allumé ! Il s allume en fort seulement lorsque j active le clignotant
Riridu64
Clignotant Golf II Empty Re: Clignotant Golf II
Mer 24 Avr 2013 - 19:21
je dirais que ton comodo est très fatigué
MiniMK2
MiniMK2
Mer 24 Avr 2013 - 20:08
J'ai passé un coup sur la masse toujours la meme ! Je trouve sa bisare car le comodo repond car en l'activant la led s'allume
Riridu64
Jeu 25 Avr 2013 - 0:02
D'après ce que j'ai compris, ton voyant reste toujours allumé même faiblement et il deviens vif lorsque que tu active tes clignotants, c'est bien ça?
Si c'est le cas, tu as un retour de masse dessus et ton problème peut venir de là
MiniMK2
MiniMK2
Jeu 25 Avr 2013 - 18:17
Riridu64 a écrit:D'après ce que j'ai compris, ton voyant reste toujours allumé même faiblement et il deviens vif lorsque que tu active tes clignotants, c'est bien ça?
C est tout a fait ça Riri ! j ai graté la meme qui a a l'arriere droit et toujours rien! Peut etre le relais qui fatigue .. En tout cas sa m'etonnerai que ce sois le comodo la led s'allume .. Complique tout ça !
Riridu64
Jeu 25 Avr 2013 - 19:29
ouai peut-être ton relais ou bien 2 fils qui ce touchent.
Sinon à voir avec Mitch pour que tu passe un de ces quatre qu'on vois ça, il me loge en ce moment^^
MiniMK2
MiniMK2
Jeu 25 Avr 2013 - 19:53
Elle est a poil la je vais regarde sa ce week end !
loulou76440
Sam 27 Avr 2013 - 12:17
cela mais déja arriver une fois mais c'était mon neiman qui été hs
MiniMK2
MiniMK2
Lun 29 Avr 2013 - 19:07
Bah moi sa venait du relais ! Sa remarche ! sa fais du bien de tourner en securité
