Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
pb clignotant et feu de recul golf 1 Empty pb clignotant et feu de recul golf 1
Dim 28 Sep 2008 - 16:44
bonjour a tous, voici mon problème sur ma golf 1 diesel de 1981
quand je met le clignotant gauche, celui de devant clignote 2 fois plus vite que la normale et celui de derrière ne fonctionne pas. J'ai vérifié les ampoules et elles sont encore bonne.
Quand je freine, le feu de recul droit s'enclenche.
Qu'est ce que cela peut etre?
Merci d'avance.
Polet02
Polet02
pb clignotant et feu de recul golf 1 Empty Re: pb clignotant et feu de recul golf 1
Dim 28 Sep 2008 - 19:36
Salut
C'est surement un probleme de masse, verifie tes points de masse AR (demontage, nettoyage et resserage)
et si tu ne vois rien, tirer de nouvelles masses depuis tes feux arrieres
Dim 28 Sep 2008 - 19:41
pas de probleme
je pensais que c'était un problème de fusibles ou relais
je ferais ca des demain et je dirais quoi
merci beaucoup
Polet02
Polet02
Dim 28 Sep 2008 - 19:53
ok 😉
sevi 02
sevi 02
Dim 28 Sep 2008 - 22:53
vois aussi si tu n'as pas d'oxidation sur les platines de feux arrieres et a l'interieur des platines,a l'emplacement des ampoules,si tu n'as pas d'oxidation ou de faux contact entre les lamelles de la platine et les ampoules,j'avais ce souci sur la mienne,un clignotant arriere ne fonctionnait pas ainsi que les feux de recul,en changeant la platine du feux,plus de souci 😉
Lun 29 Sep 2008 - 14:57
Après demontage, nettoyage et remontage des deux platines de feux arrières, j'en suis toujours au meme point.
La nouveauté est que les essuies glaces avant comme arrière ne fonctionnent plus aussi.
Je pense que ca viendrait des relais mais si vous avez une autre suggestion.
Merci d'avance.
sevi 02
sevi 02
Mar 30 Sep 2008 - 13:45
as tu essayer de bouger un peu tes ampoules lorsque tes feux ou cligno sont allumer,en enfoncant un peu plus l'ampoule ou en la tirant vers toi,
car si t'as une lamelle d'ampoule sur ta platine qui est un peu plus tordu qu'a l'origine,t'aura beau nettoyer,tes feux ne fonctionneront toujours pas,cest le probleme que j'ai eu sur la mienne 😉
Mar 30 Sep 2008 - 17:41
teste ton comodo de phare essaye un autre
Polet02
Polet02
Mer 1 Oct 2008 - 19:59
Salut
tire une nouvelle masse franche directement sur la caisse sur ton feu AR
Polet02
Polet02
Lun 6 Oct 2008 - 15:43
alors ca donne quoi avec une masse??
