Claquement braquage à gauche sur g3
+2
Tyson
gangsta007
6 participants
- gangsta007Golfoo d'argent
Lun 22 Mai 2006 - 19:41
Salut les golfoos
j'ai un souci depuis un petit moment j'ai un petit
claquement lorsque je braque à gauche et que je monte un
trottoir. l'amortisseur est bien visé, les cardans sont ok.
On m'a parlé de la rotule de direction, j'ai démonté
et le caoutchou fait la tete. Pouvez me confirmez.
Autre question, j'ai regardé le caoutchou du silent bloc
de la barre stabilisatrice, je peux le tourner sans probleme
et meme de haut en bas y a du jeu. j'ai essayé de serrer la vise
mais elle est déja serré à fond.
Est ce que je peux les changer moi meme ?
voici quelques photos
- TysonStaff Golfoo
Re: Claquement braquage à gauche sur g3
Lun 22 Mai 2006 - 19:48
Possible aussi que ce soit la routule de suspension....
Dans tout les cas, tu peux le faire toi meme mais un passage au para et plus que conseillé
Lun 22 Mai 2006 - 20:20
la rotule de suspension elle se trouve ou ?
- TysonStaff Golfoo
Lun 22 Mai 2006 - 20:36
Au bout du triangle, derriere le disque, sous le cardant
Elle tien par 3 vis sur le triangle, ou peut etre par 3 rivets
Lun 22 Mai 2006 - 20:47
+1
Lun 22 Mai 2006 - 20:49
tout a fait d'accord pour la rotule inferieur de pivot
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Lun 22 Mai 2006 - 20:51
ça m'était arrivé sur mon ancienne MK2 et ça venait de la rotule de direction. Comment peut on faire pour savoir si ça vient de la rotule de direction ou de la rotule de suspension ??
Lun 22 Mai 2006 - 20:52
j'avais le meme probleme c'etait le silentbloc moteur gauche
pour le verifier mettre sur un pont et faire basculer de gauche a droite voir si ca bouge ;
Lun 22 Mai 2006 - 21:11
Ok merci pour les infos, je vais regarder pour la rotule de suspension.
mais à votre avis la rotule de direction il faut la changer ou pas ?
vu que le caoutchou est limite écrasé.
Sinon pour le caoutchou du silent bloc de la barre stabilisatrice,
c'est normal pour le jeu, ou il faudrait le changer.
