- RACHON4Invité
Remplacer le nez des injecteurs pour un plus gros débi!
Dim 21 Mai 2006 - 11:56
salut à tous! j'en visage de changer le nez de mes injecteurs pour pouvoir avoir plus de débit donc plus de péche mais il y a une question qui me "
taraude"
:mdr: "
qu'est ce qu'il en est du tarage d'origine de l'injecteur qui est de 190 bars doit on le tarer à la même pression ou?????§§
SI VOUS POUVER M'éCLAIRER SUR CE POINT CAR LA C DU DOMAINE DU CUL SAC MERCI
taraude"
:mdr: "
- MacwarsJeune Golfoo confirmé
Localisation : Bas-Rhin Alsace France Europe Terre Systeme solaire Voie lactée
Re: Remplacer le nez des injecteurs pour un plus gros débi!
Dim 21 Mai 2006 - 13:28
C vrai que quand on lit le tuto sur DSS on demonte on cange les nez on remonte et on profite "
du nouveau moteur"
il ne parle pas d'un quelconque tarage .. peut etre n'est ce pas nécessaire ??
du nouveau moteur"
- daissJeune Golfoo
Dim 21 Mai 2006 - 13:49
Les injecteurs d'origines pour tdi sont a double étages, le tarage est ainsi casi impossible a faire car l'on ne peut pas savoir sur quel ressort rajouter une rondelle....Ils sont tarés en usine et tres tres peu de dieseliste ont le materiel pour les refairent, en general ils les changent.
J'ai fais tarer des injecteurs de manieres conventionelles sans savoir cela, resultat ils son tarés n'importe comment et un de mes porte-injecteur est hs a l'heure qu'il est.
Remonte tes becs facon DSS et ne fait rien d'autre...
