- leon-furiousJeune Golfoo
quel moteur pour remplacer un gtd????
Jeu 11 Oct 2007 - 16:01
alors voila j'aurais voulu savoir quel moteur un peut plus performant qu'un gtd serait t'il possible de monter dans le compartiment moteur de la golf 3 de ma mother
est ce qu'un tdi de golf 4 par exemple peut allez genre 130 ch ou autre?????
merci d'avance a tous car la sa commence a etre critique du haut de c'est 220000km il n'a plus trop la santé cette pauvre gtd
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: quel moteur pour remplacer un gtd????
Jeu 11 Oct 2007 - 16:15
oui...pour le tdi de golf4 il te faut tout les périphéries ceux des golf 3 tdi ne sont pas compatibles et pour les 130ch sans aucun soucis
Jeu 11 Oct 2007 - 16:31
merci de ta reponse
donc l'implantation et possible
serait tu si il y a de grosse modif pour l'implantation
-train avanT????
-faisseaux electrique????
-fixation moteur?????
au pire y'a t'il quelqu'un qui aurait deja fait le montage sa serait bien pour me donner des conseil ou photos du montage
-train avanT????
- francois77Golfoo de Platine
Jeu 11 Oct 2007 - 18:30
il te faux lefaisceau de golf 4 ainsi que le compteur le boitier les clefs le neiman et biensur le moteur lol
Jeu 11 Oct 2007 - 19:14
il te faut tout de la golf 4 autrement dit dur à trouver à moins de mettre un bon prix....
sinon mets déja un tdi 90ch ça marche beaucoup mieux que ton GTD de 75ch
Jeu 11 Oct 2007 - 21:43
Tu a aussi les tdi méca ,mais c'est une autre histoire
- kayzahInvité
Ven 12 Oct 2007 - 1:16
intéréssant àa savoir
moi aussi j'ai une Golf 3 GTD
on m'a dit que du mal de son moteur
Ven 12 Oct 2007 - 9:55
moi perso ce n'est pas ma voiture c'est celle de ma mere
mais quand je la prend c'est un vrai veau
y'a un turbo mais on le sen pas on croirai un d tt simple
pourtant le turbo souffle bien mais pas de patate
Sam 13 Oct 2007 - 11:03
leon-furious a écrit:moi perso ce n'est pas ma voiture c'est celle de ma mere
normal il fait que 75ch et c'est trop peu pour la golf 3 qui pèse plus lourd qu'une golf 1 ou 2
les golf 1 TD 70ch ça marche bien car c'est pas lourd
pour avoir le meme ressenti sur une golf 3 il faut au moins 90ch avec le tdi par exemple
met juste un tdi 90 mais bon faut compter pas loins des 1000euro pour avoir un truc complet en bon état alors si c'est pas ta caisse je pense pas que tu veuille dépenser autant
Sam 13 Oct 2007 - 20:45
pose déja une lda de golf 2 ou encor mieux,rajoute un poil de débit et su vera
- kayzahInvité
Mer 17 Oct 2007 - 6:53
moi c'est bien ce que je compte faire pour ma golf GTDG40powa a écrit:met juste un tdi 90 mais bon faut compter pas loins des 1000euro pour avoir un truc complet en bon état alors si c'est pas ta caisse je pense pas que tu veuille dépenser autant
j'ai un pote qui me vends un TDI 90cv a 200€ juste qu'il manque le turbo
combien le turbo?
et le montage, quelle modification serait-je emmené a faire ?
