probleme démontage suspension arriere sur corrado.
+2
Joncool77
Alphonse Magova
6 participants
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Jeu 18 Mai 2006 - 21:37
salut les golfoo!
voila j'ai voulu démonter mes suspensions arriere sur le corrado mais les visses du bas sont super gripées, rien a faire
j'ai essayé avec un levier, dégrippant et ya rien a faire l'crou et l'axe ne font plus rien a cause de la rouille.
vous avez un remède?![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- Joncool77Golfoo de bronze
Re: probleme démontage suspension arriere sur corrado.
Jeu 18 Mai 2006 - 22:34
Tu va chez castorama tu achetes un petit chalumeau à cartouche de gaz , tu chauffe et tu desserre , tu va voir c'est une methode miracle et pas tres onereuse , si tu ne possedes pas de vrai chalumeau sinon tu peut aussi essayer avec une clé à choc , ou sinon toi tu essaye de desserer la vis tu la mets sous tension un maximum et un de tes pote tape sur la vis en meme temps avec un marteau .
ciao
ciao
Jeu 18 Mai 2006 - 23:24
le plus simple est que tu passes dans un centre auto qu'ils te mettent un coup de petard, une piece au gars et voila tout le monde est content.
- frddGolfoo sur-actif
Ven 19 Mai 2006 - 13:02
fred77 a écrit:le plus simple est que tu passes dans un centre auto qu'ils te mettent un coup de petard, une piece au gars et voila tout le monde est content.
+1 testé et appouvé ...
Ven 19 Mai 2006 - 15:07
ok merci les gars! jvai essayer tout ca!
dabord au chalumeau vu que j'en ai un!
bonne aprem!![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
bonne aprem!
Ven 19 Mai 2006 - 15:13
Fais doucement quand même tu es tout proche du réservoir, le plus prudent c'est le pistolet à chocs ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Ven 19 Mai 2006 - 15:18
Et oui , vas-y molo avec le chalumeau , sa peu aussi te déformer l'écrou , je serais toi je ferais ça en dernier recours , si y'a pus d'autre solution quoi , test la clef à choc d'abord!
Ven 19 Mai 2006 - 16:44
bon ben le chalumeau ca a pas marché de toute facon
j'ai pas osé m'acheter une clé a choc vu le prix mais je vais pas tarder a me l'acheter.
je verrais ca demain sur le pont avec un pote parce que la dans la fosse on voit rien et je suis trop en appui sur la lame.
merci en tous ca! jvous tiens au courant, au pire demain je découpe l'axe de la vis avec l'espece de scie sauteuse que j'ai et je la change
Sam 20 Mai 2006 - 2:24
[quote="
Alphonse Magova"
]bon ben le chalumeau ca a pas marché de toute facon
merci en tous ca! jvous tiens au courant, au pire demain je découpe l'axe de la vis avec l'espece de scie sauteuse que j'ai et je la change[/quote]
Ca changera rien que tu la coupes meme pire tu ne pourras meme plus le sortir car le contre ecrou est a l'interrieur de l'essieu qui n'est pas debouché de l'autre coté, ainsi que l'amortisseur donc tu n'auras aucunne possibilite de ressortir la tige filté!
Alphonse Magova"
- InvitéInvité
Sam 20 Mai 2006 - 2:32
Ca c'est clair, evite de couper la tige de l'ecrou ,ca serait pire.
Sam 20 Mai 2006 - 9:10
non si on le découpe sur l'interieur le plus du coté roue, la partie tete de la vis sortira toute seule et le coté ecrou fera 2cm de long et sortira tout seul du tube ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Sam 20 Mai 2006 - 12:25
Tu crois que tu vas avoir assez de debattement dans le tube pour passer un lame pour le decouper
c'est tendu quand meme.
Alors qu'un coup de petard et c'est fini
Dim 21 Mai 2006 - 19:15
fred77 a écrit:Tu crois que tu vas avoir assez de debattement dans le tube pour passer un lame pour le decouperc'est tendu quand meme.
t'en fait pas le petard sera la premiere solution, et la découpe la deuxieme!
mon pote était pas la donc ca va attendre encore un peu.
quand au débattement ca va mais la lame se vrille légerement alors on va prendre toutes les protections au cas ou
Dim 21 Mai 2006 - 20:33
Ok
