- jackyInvité
injecteur ou anti parrasites ????????
Jeu 18 Mai 2006 - 20:03
salut a tous,
voila sur ma golf 1800 de 83 j'ai un probleme au moment du demarage un coup sur quatre elle demare sur trois cylindres et on ma dis qu'il pouvait y avoir deux solution pour reparer mon probleme
un injecteur gripper ou ou un probleme d'anti parrasites en sachant que,les anti parrasites sont neuf,les bougie sont neuve,les durites avia sont neuve,la tete de delco est neuve et la bobine est neuve
autre question les injecteurs ont du jeu est ce normal?
voila en esperant que vous pourrer m'aider
- Golf manInvité
Re: injecteur ou anti parrasites ????????
Jeu 18 Mai 2006 - 22:54
Tu doit avoir de la saloperie dans un injecteur j'pense
Sam 20 Mai 2006 - 16:13
salut oué si tout et neuf du coté allumage ca ne peut pas etre ca !!je pense
donc change tes injecteur ou fait les tarret mais vaux mieux allez en chercher 4 a la casse!!
a+
a+
- jackyInvité
Dim 21 Mai 2006 - 11:41
salut a tous
je pense avoir trouver la panne
elle vient de l allumage les antiparasite etait oxides (ils sont neuf)
je ne pense pas que ce soit au niveau de injecteur car hier soir il me rester plus que deux cylindre au demarage puis progressivement le troisieme et le quatrieme ce sont allumé
