- OLIV03Invité
Comment vidanger son circuit de refroidissement G3 VR6 ?
Lun 15 Mai 2006 - 12:24
Bonjour à tous les golfoos....
Je souhaiterai savoir comment effectuer une vidange du circuit de refroidissement sur ma Golf III VR6.
En effet le liquide commence a être un peu sale et j'aimerai bien nettoyer tout le circuit mais je ne sais pas coment procéder.
Merci de bien vouloir m'indiquer:
---- la démarche a éffectuer
---- les précautions à prendre
---- les produits à utiliser
Merci à vous pour l'ensemble de vos réponses........
Re: Comment vidanger son circuit de refroidissement G3 VR6 ?
Lun 15 Mai 2006 - 13:21
tu debranches la durite radiateur en bas et tu ouvres le bouchon de bocal
tu laisses se vider
tu remets la durites du bas de radiateur et tu remets du g12+
tu remets le bouchon tu fais tourner le moteur jusqu'au declenchement du ventilo
ton niveau va monter au dessus du maxi , tu laisses ecouler le surplus pas de le trou du bocal puis ca va redescendre qd le ventilo s'eteint
tu coupesle moteur et tu ouvres le bocal et appoint
tu peux lire le post de carbu pour trouver la durite de radiateur =>
photos inside ;
tu laisses se vider
photos inside ;
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 15 Mai 2006 - 13:28
voir même tu fais tourner la pompe à eau électrique pour vraiment évacuer toute l'eau
