- frddGolfoo sur-actif
centrage disque embrayage....
Dim 23 Avr 2006 - 16:31
slt !
je vais bientot remonter le systeme complet d'embrayage sur mon moulin (1.6TD -SB)
je me pose la question de savoir comment centré le disque ? car je n'ai pas l'outil de centrage ...
comment que vous faites vous ?
merci !
@+frdd
merci !
@+frdd
- polor1Golfoo d'or
Re: centrage disque embrayage....
Dim 23 Avr 2006 - 16:42
beh, le week-end dernier on a changé le moteur de l'Oettinger de pote, et on lui a remis son ancienn embrayage et boite, alors on c'est mis a 2:
un qui tiens le disque avec une cle a pipes de 12(je crois) qui rentre juste dans le trous a cran, et l'autre qui serre et apres on a ajusté a l'oeil
- evernew84Golfoo sur-actif
Dim 23 Avr 2006 - 17:19
sinon tu prend une clé a pipe un peu longue , et tu enroule du scotch de carrosserie jusqua obtenir au bout le diametre du volant et au milieu le diametre de linterieur de l'embrayage
c'est clair ce que je dit ??? :mdr:
je lai deja fait quand javais pas d'outil et ça marche nikel :mdr:
- InvitéInvité
Dim 23 Avr 2006 - 18:59
evernew84 a écrit:sinon tu prend une clé a pipe un peu longue , et tu enroule du scotch de carrosserie jusqua obtenir au bout le diametre du volant et au milieu le diametre de linterieur de l'embrayage
tester et approuvé
Dim 23 Avr 2006 - 20:18
je vois que ya pas que que moi qui est en galère d'outils :mdr:Carbu a écrit:evernew84 a écrit:sinon tu prend une clé a pipe un peu longue , et tu enroule du scotch de carrosserie jusqua obtenir au bout le diametre du volant et au milieu le diametre de linterieur de l'embrayage
tester et approuvé
Dim 23 Avr 2006 - 20:31
tres bon systeme D
Dim 23 Avr 2006 - 22:26
OK merci les gars !
kler le systeme D , j'aurais dus y penser !!!!
j'essais ca demain !
merci !
@+frdd
merci !
@+frdd
