Centrage moteur GOLF MK1
Dim 8 Juin 2008 - 0:18
FFFFFFFFFFFFFFF
j'ai du mal avec ca !
je m'explique
J'ai tirer la platine qui retiens le gros carré qui lui retient le moteur vous voyez??
tout les silent bloque on été changer mais j'ai du mal à centrer mon moteur (d'ailleur la vis axe d'origine coté boite rentre dificielement j'ai du commander une autre chez VW il mon fourni une plus longue d'origine c'est du M10 85 il parait , j'avais pas ca j'avais du 75 normal???
ENFIN BREF je galere pour le centrer car il y'a aussi cette platine qu'il faut centrer sous le silent bloque carré car les trous sont oval et je sais pas ou la mettre on peu l'avancer reculer d'un cm
si qu'lelqu'un peut me faire une ptite aide que j 'y comprene mieux svp
ps: cette platine ne servirai pas à regler l'inclinaison du moteur?
je m'explique
Re: Centrage moteur GOLF MK1
Lun 9 Juin 2008 - 5:41
