- kom_kamInvité
pb electrique dans gti 8 s
Jeu 20 Avr 2006 - 10:52
salut les gars
j'ai un souci electrique dans ma golf 2 gti 8 s moteur pb
quand je l'allume le voyant de charge reste allumé, puis j'accelere legerement et il s'eteind mais l'alternateur commence à siffler comme un turbo et si j'allume les phares il siffle de plus en plus et les voyants ainsi que les phares on leur intensité qui oscille en meme temps que le sifflement de l'alternateur, et parfois la voiture donne des accous, et mon temoin d'huile s'allume tout doucement puis clignote s'eteind,
est ce que quelqu'un aurai une petite idée?
Re: pb electrique dans gti 8 s
Jeu 20 Avr 2006 - 10:55
fait un test rapide:
moteur tournant enlève la cosse de la borne - de ta batterie, si le moteur calle, tu as gagné le droit de changer ton alternateur...
- David73Jeune Golfoo
Jeu 20 Avr 2006 - 11:22
Démonte la courroie et fait tourner l'alternateur à la main,verifie que les roulement ne force pas ,verifie si t'as courroie est assez tendu et qu'il n' y a pas de trace d'huile dessus,si ça siffle c'est soit la courroie qui patine soit les roulements qui sont morts.
bye
bye
- kom_kamInvité
Jeu 20 Avr 2006 - 12:12
en fait la couroie est neuve il n'y a pas d'huile dessus j'ai demonter donc la courroie d'alternateur et j'ai mis le moteur en route et la plus de sifflement je l'ai ensuite remonté et sifflement a nouveau
conclusion a votre avis
Ven 21 Avr 2006 - 14:10
t'as tourné la poulie de l'aternateur à la main pour voir si les roulements forcaient?
- francois77Golfoo de Platine
Ven 21 Avr 2006 - 21:57
a mon avis selon tes symptomes alternateur hs
Sam 22 Avr 2006 - 19:23
ca peut etre aussi la courroie qui n'est pas adaptée mal tendue qui patine ou trop grande...
- kom_kamInvité
Lun 24 Avr 2006 - 13:37
en fait c'etait bien l'alternateur qui etait rincé et les symptomes etait :
un sifflement du genre turbo, qui s'emplifiait des que j'allumais les feux
en plus des roulements qui chantaient, le regulateur etait mort toutes les lumieres de la voitures clignotaient
j'ai changé l'alternateur en 10 min et depuis que du bonneur
merci a vous
a plus
merci a vous
a plus
