- OomagoomaInvité
Problème d'accelération
Dim 16 Avr 2006 - 13:18
Bonjour à tous ceci est mon premier message sur Golfoo après avoir fait une recherche non concluante sur mon problème j'ai décidé de m'inscrire ici
Voila je retape gentillement une Golf 2 et j'ai un problème lors de l'accélération.
En passant la 3eme j'ai un souci au moment ou je monte les tours (conduite sport) la vitesse se stabilise, le compte tours lui continu à monter 4;
5;
5,5 mille tours/mn (voir plus mais je mamuse pas a aller + haut) et ce sans que le moteur ne donne de rendement, je passe au rapport supérieur mais rien a faire je gagne qq km/h en y allant doucement et quasiment rien en conduite "
sport"
mais le compte tour continu a monter de la même façon on dirait que je suis au point mort et que je fais monter les tours tel un gino au feu rouge pour faire le malin :?
voila j'ai essayé de vous décrire mon pb du mieux possible en espérant avoir été assez clair , merci de vos réponse
Golf 2 Boston modèle 91, moteur GU, 66kw, 1800 cm3, carburateur sans injection, env. 170 000 km.
5;
sport"
- InvitéInvité
Re: Problème d'accelération
Dim 16 Avr 2006 - 13:36
embrayage mort.
le disque n'arrive pas a supporter le couple et puissance max, ce qui fait qu'il patine.
tombe ta boite et regarde l'état de ton disque d'embrayage, je pense que la réponse est la dedans
- OomagoomaInvité
Dim 16 Avr 2006 - 14:17
Carbu a écrit:embrayage mort.
c'est la réponse que je redoutais
merci Carbu pour avoir répondu aussi vite, mais je ne suis pas équipé pour tomber une boite arrrrffff
je ne sais pas si cela vaut la peine de l'amener chez un garagiste ça va couter bonbon faut que je trouve un gars en haute-savoie qui puisse me faire cela pour pas cher
- foudingInvité
Lun 17 Avr 2006 - 0:32
quand tu dis que la vitesse se stabilise, c' est ton compteur de vitesse qui monte plus? mais est ce que tu as l' impression que la voiture prend encore de la puissance dans son élan?
si c' est le cas, c' est peut-être juste ton compteur de vitesse qui merde?
ça nous est arrivé sur la one!
sinon, c' est disque d' embrayage!
- OomagoomaInvité
Mar 2 Mai 2006 - 23:55
fouding a écrit:quand tu dis que la vitesse se stabilise, c' est ton compteur de vitesse qui monte plus? mais est ce que tu as l' impression que la voiture prend encore de la puissance dans son élan?
en fait le compteur de vitesse monte lentement (presque pas, la voiture continue a prendre un peu de vitesse) mais le compte tour s'emballe d'ou l'idée d'un probleme d'embrayage et si j'accelere fortement alors la c 'est à fond ds les tours et pas de reprise de la puissance
- OomagoomaInvité
Dim 7 Mai 2006 - 13:25
fouding a écrit:Alors embrayage mort ! Pas de doute !
c'est avec surprise que je retrouve qq sensations normales depuis peu,
le compte tour reste calme et je retrouve de la reprise
bisarre bisarre... il manque de compression mais pour une voiture de 170 000 Km c'est normal
l'embrayage doit etre fatigué mais en roulant pépère ça le fait (pour le moment)
- foudingInvité
Dim 7 Mai 2006 - 17:33
Tu n' aurais pas une fuite de quelque chose qui coule sur ton disque?
Ou ta queue de boite qui fuit ?
Dim 7 Mai 2006 - 20:05
J'avais ce problème sur ma 8 soupapes quand je l'ai eue, un joint de la boite fuyait et m'a complètement bousillé mon embrayage
- benamouInvité
Mar 9 Mai 2006 - 18:15
salut moi aussi j'ai eu ce probleme est c'etait bien l'embrayage
- thaichimGolfoo de Platine
Mar 9 Mai 2006 - 18:52
+1
