odeur d'huile sur vr6
4 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- vr6loulouJeune Golfoo confirmé
Re: odeur d'huile sur vr6
Jeu 13 Avr 2006 - 20:34
je ne sait pas la tienne se met ou ???
Jeu 13 Avr 2006 - 21:20
- volks-manGolfoo d'argent
Jeu 13 Avr 2006 - 22:03
Ben alors là je sais pas
On sait pas d'où cette durite part donc difficile à dire où lle est censé arrivée lol
Par contre moi ca traine pas au milieu comme ca.
Pour aller sous les feux comme ca, je ne vois pas ce que c' est à part vers le filtre à charbon.
Je jetterai un coup d' oeil demain...
Jeu 13 Avr 2006 - 23:25
elle part du couvre culasse on la voit bien sur la 3eme photo de volks-man c' est la plus grosse.
mais je ne sais pas ou elle va se mettre car elle n' est pas brancher elle est poser comme ca sous le phare
ou va t- elle se brancher??????? la je ne sait pas je seche
merci quand meme a tous
- big-benGolfoo sur-actif
Jeu 13 Avr 2006 - 23:50
c'est quoi ce montage à la mort moi le noeud
ton retour d'essence est branché sur ton canister.
vla la bombe en puissance.
je comprend mieux pourquoi tu as des drôles d'odeurs.
normalement les 2 durites sur le côtés du couvre culasse vont sur 2 durites dures qui sont au fond du longeron.
Il y en a une de couleur bleu et l'autre noir.
Tu en verras une autre blanche qui elle est reliée au canister.
rectifie tout ca rapidement.
Ven 14 Avr 2006 - 0:16
je fait une photo demain car on a du mal se comprendre et il faut dire aussi que j' ai du mal a m' exprimer j' envoie la photo demain
Ven 14 Avr 2006 - 13:52
voila la photo
c' est cette durite dont je parler et elle n' est pas brancher je voulais juste savoir ou elle se brancher
Ven 14 Avr 2006 - 18:10
Houlàlàlàlà, c' est quoi ce montage!!!
La durite qui n' est pas branchée, c' est celle qui sert à faire retourner les vapeurs d' huile vers les papillons et elle est censée etre beaucoup plus courte !
Autrement dit, cette durite dont tu parles doit etre brannchée sur le manchon d' air après le débimètre.
Mais d'où vient la durite qui prend sa place sur le manchon????!!!!
Ven 14 Avr 2006 - 20:46
volks-man a écrit:Mais d'où vient la durite qui prend sa place sur le manchon????!!!!
je pense qu'elle va au canister.
c'est un montage de manouche :mdr:
bon 1ere chose.
la durite qui sort du couvre culasse, tu l'enlèves
ensuite la durite qui part du coude d'admission, tu la rebranches sur le couvre culasse
enfin normalement tu as 3 durites qui vont au canister
1 transparente
2 en caoutchouc
la transparente va à gauche sur le dessus
la grosse durite va à droite et est reliée au haut de l'électrovanne bleu
la petit durite va sur le côté du canister et est reliée au bas de l'électrovanne bleu
avec cette photo ca devrait être plus compréhensible
Ps : remet une boite à air d'origine, le VR6 n'aime pas trop les cornets à frites
Sam 15 Avr 2006 - 10:21
ok merci les gars.
c' est une voiture que j' ai acheter comme ca pas tres chere avec quelque travaux, je suis en train de la remettre en etat peut a peut.
pour l' admision direct je sais que c' est pas tres bon je cherche une boite a air.
merci a tous
merci a tous
Page 2 sur 2 • 1, 2
