-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
vr6loulou
odeur d'huile sur vr6 Empty odeur d'huile sur vr6
Mar 11 Avr 2006 - 20:37
bonjour a tous,
je me suis apercu il y a 3 semaine que quand je roulais avec ma golf y' avait une odeur d' huile je me suis dit que ca pouvait etre l' huile de boite donc je l' ai changer mais c' etait pas ca , j' ai pas de fuite apparente
big-ben
big-ben
odeur d'huile sur vr6 Empty Re: odeur d'huile sur vr6
Mar 11 Avr 2006 - 20:46
regarde ta durite de renifleur d'huile (la durite qui va entre le couvre culasse et le coude d'admission d'air)
la mienne vient de se couper et j'avais aussi une odeur d'huile quand je roulais 😉
volks-man
volks-man
Mar 11 Avr 2006 - 20:59
+1 j' ai eu la meme chose Very Happy
iceman
Mar 11 Avr 2006 - 21:00
pareil elle etait coupée au niveau du collier =>
depuis plus rien
j'avais des traces d'huile sous le trou
vr6loulou
Mar 11 Avr 2006 - 21:05
ok merci je regarde ca demain et je vous dit quoi
vr6loulou
Mer 12 Avr 2006 - 18:40
je vien de regarder la durite est bonne
qu' es-que le reservouir de charbon actif car je pense que ca refoule de la ????? ( la bombonne en dessou du filtre a air, dans le chassi)
big-ben
big-ben
Mer 12 Avr 2006 - 18:56
c'est la mise à l'air du réservoir
et ca s'entirait plutôt les vapeurs d'essence si ca fuyait
vr6loulou
Mer 12 Avr 2006 - 19:57
je me suis tromper c' est bien la durite qui fuit mais la j' ai un autre probleme car l' ancien proprio a mis une admission direct et la durite de reniflar est brancher qu' a la culasse et elle est dans le chassis ca craint commen ca se fait qu' elle n' es pas brancher ou se branche tè-elle?
iceman
Mer 12 Avr 2006 - 20:52
l'admission direct se branche apres le debitmetre Question donc tu as encore le debitmetre puis le boa noir en coude qui vient au papillon
sur ce boa coudé tu as une trou dans l'angle interieur avec un embout double male =>
il se branche la !!
je cherche une photo ou image et je te montre
vr6loulou
Mer 12 Avr 2006 - 20:58
ok merci j' atend te photo
iceman
Mer 12 Avr 2006 - 21:06
odeur d'huile sur vr6 Coude18xc
vr6loulou
Mer 12 Avr 2006 - 21:10
on parle bien de la durite qui se trouve a la gauche de la culasse face au moteur???????
iceman
Mer 12 Avr 2006 - 21:22
lolllllllllllll
bon cette durite est placé la ou je t'ai indiqué =>
elle est reliée au moteur et fait 30 mm de diametre a peu pres =>
les odeurs lorsqu'elle est percée sont dues au fait que des remontées d'huile goutent sur le collecteur d'echappement et ca brule et ca sent 😉
vr6loulou
Mer 12 Avr 2006 - 21:32
non c' est pas celle la c' est celle qui est a la droite du dernier fil de bougie et elle part vers le parchoc avant et va se mettre a coté dureservoir de charbon et celle la n' est pas brancher
iceman
Mer 12 Avr 2006 - 21:49
ok une toute fine !!!
elle se branche effectivement sur la boite a air mais c'est pas elle qui donnerait des odeurs d'huile brulée
vr6loulou
Mer 12 Avr 2006 - 21:58
non desolé toujour pas celle la elle est assez grosse et se branche directement sur le couvre culasse tout a gauche
iceman
Mer 12 Avr 2006 - 22:11
photos ? tu en as une pke la je seche Question
vr6loulou
Mer 12 Avr 2006 - 22:29
envoyer en mp
big-ben
big-ben
Mer 12 Avr 2006 - 23:55
et pour les autres qui veulent suivre le sujet Sad
vr6loulou
Jeu 13 Avr 2006 - 9:09
j' arrive pas a mettre la photo en ligne
big-ben
big-ben
Jeu 13 Avr 2006 - 12:45
vr6loulou a écrit:j' arrive pas a mettre la photo en ligne
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40516
volks-man
volks-man
Jeu 13 Avr 2006 - 18:41
Celle là?
odeur d'huile sur vr6 P31
Une fois tu parles de gauche, de droite donc je sais pas je propose Rolling Eyes
Bon, c' est pas sur le couvre culasse mais tu expliques trop bien alors voilà :mdr:
Ou celle là?
Celle qui se fixe sur la rampe d' injecteur?
Désolé si je propose au hasard mais je ne vois pas trop celle dont tu parles :?
odeur d'huile sur vr6 P1010117
odeur d'huile sur vr6 P1010109
vr6loulou
Jeu 13 Avr 2006 - 18:55
odeur d'huile sur vr6 Gtg921g
c' est celle en haut a gauche face au moteur sur le couvre culasse
c' est celle que tu as mis sur la deuxieme et troisieme photo volks-man, si tu zoom sur ma photo tu voit bien qu' elle descend et qu'elle repart vers le pare-choc
vr6loulou
Jeu 13 Avr 2006 - 20:22
et elle va se brancher ou celle la ???????
c' est normal que ca fume ?
volks-man
volks-man
Jeu 13 Avr 2006 - 20:29
Pas sur le filtre à charbon? Question
