SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
SEBZ
SEBZ
branchement sonde temperature huile Empty branchement sonde temperature huile
Dim 9 Avr 2006 - 21:43
j'ai une sonde ( qui remplace le bouchon de vidange mais comment faire le branchement jusqu'au mano ? Question
atomic car
atomic car
branchement sonde temperature huile Empty Re: branchement sonde temperature huile
Dim 9 Avr 2006 - 21:51
sur ton mano, y a 3 plots....
1 pour le + apres contact, normalement repere (+)
1 pour la masse.
et un pour l'info de la sonde.
donc tu mets ta sonde a l'endroit prevue, tu tires un fils jusqu'au mano, que tu branche sur le plot "
info sonde"
polor1
polor1
Dim 9 Avr 2006 - 21:58
atomic car a écrit:sur ton mano, y a 3 plots....
1 pour la masse.
info sonde"
j'aurai pas mieux dit 😉
SEBZ
SEBZ
Lun 10 Avr 2006 - 12:14
merci les gars j'avais peur de griller quelque chose je pensais qu'il fallait un relais ou un truc dans ce genre a + Laughing
