polor1
polor1
Au secours........ Empty Au secours........
Dim 9 Avr 2006 - 12:41
salut, je suis dans le caca Crying or Very sad Crying or Very sad
j'explique, alors je me suis lancé dans le changement de la courroie de distrib sur le caddy, et là je suis dans la merde Evil or Very Mad Crying or Very sad
donc je prend mes reperes avec du blanco et j'enleve ma vieille courroie, jusque là tout vas bien Rolling Eyes
je presente la nouvelle face a face avec l'ancienne et je retranscrit mes reperes sur la nouvelle, et verifie leur longueur(on sait jamais Rolling Eyes )
et je commence a remonter la nouvelle en partant du pignon d'en bas, et je remonte vers le haut, et là probleme j'arrive pas a l'emboiter sur la poulie de l'aac Question et je m'apercoit que même si j'y arrivais beh y a un décalage de 2 dents Shocked Question entre la poulie de l'aac et celle de la pompe a GO Shocked Question
et quand je represente l'ancienne ca correspond Shocked Question et quand je remet la nouvelle face a face avec l'ancienne les reperes correspondent aussi Shocked Question
quelqu'un a une idée Question Rolling Eyes
car là du coup je sais pas quoi faire Question
merci d'avance 😉
kennygolf
kennygolf
Au secours........ Empty Re: Au secours........
Dim 9 Avr 2006 - 13:17
Tu es sur que les 2 couroies ont exactement le même nombre de dents ??
polor1
polor1
Dim 9 Avr 2006 - 14:07
oui, même nombre et même longueur Rolling Eyes
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
Dim 9 Avr 2006 - 14:38
ya un soucis avec ta courroie
ton AAC est calé comment ?
polor1
polor1
Dim 9 Avr 2006 - 15:56
comme avant que j'enleve l'ancienne courroie Rolling Eyes
par contre lorsque j'essaye de repartir de l'aac, c'est en bas que j'arrive pas a la mettre, on dirait qu'il manque 2mm pour que ca passe Question
et même l'ancienne j'y arrive pas a la remettre Evil or Very Mad ca force Question on dirait qu'elle a retraici Question
je doit pas être doué Evil or Very Mad
déjà je voulais pas me la faire, et mon pote m'a dit : quand même, tu déconne, tu sais le faire sur les autres voiture, mais sur les tienne tu veux pas, t'es bien co. :mdr: .
voilà pourquoi je veux pas le faire sur les miennes car y a toujours une merde Evil or Very Mad Evil or Very Mad
alors que sur celle des autres ca marche tout seul 😉
voici des tofs :
Au secours........ Pic0576fk.th Au secours........ Pic0585oe.th Au secours........ Pic0596up.th
BAYOUXX
BAYOUXX
Dim 9 Avr 2006 - 16:41
Tu es bien sur que c'est la bonne courroie Question Question
Sinon c'est surement ton galet tendeur qui de gène
polor1
polor1
Dim 9 Avr 2006 - 17:03
ouiais c'est la bonne Rolling Eyes
elles ont 135 dents toutes les 2, et même longueur 😉
je viens de ré-essayer, et je suis arrivé a la mettre, mais sur le pignon d'en bas y a une dents de décalage Evil or Very Mad
donc je l'ai re-enlevé, et j'ai essayé sans le galet, mais apres impossible de le remettre Evil or Very Mad
franchement je crois que je vais lui mettre le feu :colere: :colere:
fouding
Dim 9 Avr 2006 - 17:12
salut!!
enlève le galet,
place ta courroie, mais pas à fond. emmenche la à moitié sur toutes tes poulies,
tire un max sur la courroie à l' endroit ou se trouvera le galet, de façon à y donner de la marge, et à tendre toutes les poulies,
replace ton galet, il doit y aller,
repousse la courroie correctement une fois que ton galet est en place.
normalement , si c' est la même courroie, ça doit y aller.
ensuite fais tes 2 tours moteur à la main, regarde que tes poulies retombent dans les repères, en principe les repères des poulies retombent en faces des repères que tu as normalement fait sur le bloc.
et ta courroie se sera forcément décalée par rapport aux repères poulies.
si il n' y a pas de point dur, essaie de démarrer et revérifie la tension de la courroie entre la poulie d' aac et la poulie de pompoe à go. tire dessus la au milieu pour vérifier le jeu.
si tu as encore des soucis je te file mon tel par mp.
polor1
polor1
Dim 9 Avr 2006 - 18:06
je viens d'essayer ton idée, beh ca marche pas, j'arrive pas a la faire passer sur le galets Evil or Very Mad
et du coup je crois que j'ai fais bougé la poulie de l'aac Shocked Crying or Very sad
j'abandonne Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
sur un truc d'une demi heure, j'y aurai passé la journée :colere:
gummi
gummi
Dim 9 Avr 2006 - 18:11
Shocked Question
BAYOUXX
BAYOUXX
Dim 9 Avr 2006 - 18:59
La il doit y avoir "
Anguille sous gravillons"
Shocked
Comprend pas Question
MATT
Dim 9 Avr 2006 - 19:20
Alors moi juste pour mettre mon grain de sel, je dirai que lorsque tu as enlever ton ancienne couroie, et bien ton arbre a cames a bouger.....
Ca peut arriver si il est en bascule entre deux cames, et, comme tu dis que ton ancienne courroie ne remonte pas non plus.....
Donc moi a ta place, je repars du vilebrequin, je passe a la pompe et apres je decale mon AAC pour qu il tombe face au repere de ma courroie....
Pour info, tu as fait un repere sur les poulies et la courroie... OK..
Mais as tu fais des reperes sur les poulies et le bloc moteur avant de demonter????
BON COURAGE...
Evil-GTC
Dim 9 Avr 2006 - 19:35
+1 Very Happy fait ton calage en partant du vilebrequin tu remonte sur la pompe GO puis l'AAC si les reperes sont exacement les memes que sur l'ancienne courroie ca devra le faire !! tu fais tes deux tours a la main
tu reverifie la tension et tu met un coup de clefs !!
un conseil: TJS piger le moteur ou alors marquer les poulies face a un repere fixe sur le bloc ou carter de pompe. ca evite les soucis Sad
SEBZ
SEBZ
Dim 9 Avr 2006 - 21:01
salut polo au cas ou ayant eu tant de gtd je me suis fait une cale pour l'aac et pour la pompe si t'as besoin tient moi aujus 😉
atomic car
atomic car
Dim 9 Avr 2006 - 21:13
diu moment qu'avant de demonter la vieille courroie, tu as fait les reperes sur les poulies et sur la vieille courroie, quand tu reportes les reperes sur la neuve, y a aucun risque que tu decales ta distri....meme si tes poulies ont bougé
donc de ce fait, comme dis plus haut par "
Matt"
, tu as certainement la poulie d'aac, et, ou, celle de la pompe, qui a un peu bouger....rien a peter, tu la deplaces pour qu'elle corresponde a ton repere courroie...
tu remontes, tu fait 2 tours de vilo a vide, si pas de soucis, et il ne doit pas y en avoir, tu demarres.... 😉
polor1
polor1
Dim 9 Avr 2006 - 21:24
bon alors si moi avoir tout compris :
je positionne ma courroie sur la poulie du bas, puis sur celle de la pompe a GO, puis sur celle de l'aac, et si cette derniere n'est pas en face je la bouge pour qu'elle le soit Rolling Eyes
je tend par le galet puis je fait faire 2 tours au moteur par la poulie du bas et si pas de blocage je démarre Question
c'est bien ca que vous m'expliquez Question
par contre SEBZ tu entend quoi par 'cale' Question
sinon j'ai bien fait des reperes sur la courroie et sur les poulies, par contre pas sur un point fixe sur le moteur Sad
mais comme dit ATOMIC CAR, vu que mes reperes sont là, normalement ca devrait le faire Rolling Eyes
par contre je crois que la poulie de la pompe a un peu bouger(a peine Rolling Eyes ) mais celle de L'aac j'en suis pas sur Question
on verra bien demain ap car je tente le coup vers 14h30 Laughing
donc plus de nouvelles demain, bonnes ou mauvaises Question Question Question
SEBZ
SEBZ
Dim 9 Avr 2006 - 21:27
nivo cale c'est un fer plat qui maintient l'aac en place et une tige qui tient la pompe en place 😉
atomic car
atomic car
Dim 9 Avr 2006 - 21:31
dans le cas de polor1, du moment que les repres de la vieille courroie, sont reportés sur la neuve, meme si les poulies ont bougé, il les remet a la bonne place, en fonction de la courroie.
en partant par le vilo, puis la pompe, et l'aac....et en fonction du decalage, il bouge une ou l'autre des poulies...de façon a les faire correspondre au reperes couroie.
polor1
polor1
Dim 9 Avr 2006 - 21:32
ok, alors je tente le coup demain 😉
merci a vous 😉
polor1
polor1
Lun 10 Avr 2006 - 13:20
bon,c'est bon le caddy ronronne Very Happy
mon pote est venue m'aider car moi j'en avais plein le c.. Evil or Very Mad
donc il est reparti de la poulie du bas vers celle de la pompe a GO en tendant bien la courroie et apres on a ete obligé de faire tournée un peu celle de l'aac pour bien tomber en face puis on a emboité a fond la courroie Rolling Eyes
ca a pris 1mn Evil or Very Mad
il a fait faire 2 tours au moteur, puis il l'a démarré Very Happy
il me reste plus qu'a remonter toute le reste et c'est bon Very Happy
un grand merci a mon pote et a vous aussi pour tous vos conseils 😉
atomic car
atomic car
Lun 10 Avr 2006 - 13:34
gummi
gummi
Lun 10 Avr 2006 - 13:48
il faut écouter Roger non de dioux !!!!!!!!!! 😉
polor1
polor1
Lun 10 Avr 2006 - 14:20
gummi a écrit:il faut écouter Roger non de dioux !!!!!!!!!! 😉
+1 Very Happy y a pas photo 😉
