- chduc33Invité
O SECOURS : PROBLEME MONTAGE 20VT SUR MK3 CAB VR6
Dim 27 Jan 2008 - 22:12
salut,
j'ai un gros soucis pour monter un 20vt de TT180cv sur ma golf 3 cab.
j'ai deja monté un vr6 et je voudrais conserver le berceau et les trains roulants.
j'ai monté le faisceau, le tableau de bord, le freinage, le pedalier, la console centrale, la colonne de direction, les comodos, la clim complete, mais maintenant je suis stopé avec les supports moteurs et les transmissions.
si quelqu'un peut m'aider, avec grand plaisir.
merci d'avance
merci d'avance
- big-benGolfoo sur-actif
Re: O SECOURS : PROBLEME MONTAGE 20VT SUR MK3 CAB VR6
Lun 28 Jan 2008 - 13:33
tu peux remettre les supports de la golf III sur le 180.
ca ne gène pas le turbo et la descente.
c'est quoi ton soucis exact ?
- chduc33Invité
re
Lun 28 Jan 2008 - 16:43
le probleme c'est les suppors moteurs et les transmissions.
actuellement j'ai un train complet de vr6 et je voudrais le garder, est-ce que c'est possible?
Re: re
Lun 28 Jan 2008 - 16:44
chduc33 a écrit:le probleme c'est les suppors moteurs et les transmissions.
oui, comme l'a dit benoit, en remettant tes supports de golf 3 sur le 1.8T
- chduc33Invité
Lun 28 Jan 2008 - 17:33
les fixations des supports du vr6 et du 20 vt n'ont carrément rien a voir. J'ai le même problème pour les cardans.
Est-ce que je peux rester avec le berceau et les supports de vr6 ou dois-je changer et passer avec un berceau et des supports de 4 cylindres (ex. GTI)?
Je suis peut être idiot mais j'y arrive pas à m'en sortir.
Lun 28 Jan 2008 - 20:28
tu remets les supports d'un 1.8 standart
pour la boite, tu prends celle d'un G60 et hop c'est fini
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 29 Jan 2008 - 10:49
tu as monté un vr dans ton cab et tu n'arriv pas a y mettre un 20vt?
Mar 29 Jan 2008 - 12:32
actarus a écrit:tu as monté un vr dans ton cab et tu n'arriv pas a y mettre un 20vt?
+1
