Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions ...
Dam's
Question sur les extentions d'ailes de G Empty Question sur les extentions d'ailes de G
Sam 8 Avr 2006 - 14:37
Salut a tous j ai une question un peu débile mais je ne sais pas du tout
faut -il obligatoirement avoir les ailes G60 pour pouvoir mettre les extentions d'ailes de G60 Question
car je ne sais pas voila
Question sur les extentions d'ailes de G Empty Re: Question sur les extentions d'ailes de G
Sam 8 Avr 2006 - 16:12
moi je dirais que non , puisqu'ils vendent le kit G60 chez topwagen pour faire le meme look Smile
A confirmer par d'autres.
Dam's
Sam 8 Avr 2006 - 16:29
ouai sur ma mk2 16v de tout les jour j ai les gros pars-choc mais pas les extention d'aile de G60 elles sont plus petite mais j ai tout le reste (spoiler,bas de caisse, baguette de porte) et tout ca d'origine
donc d'apres toi Seb vw je peux les monter ? Question
SAPETOKU73
Sam 8 Avr 2006 - 17:36
tu n'as pas besoin des ailes de G pour monter les extensions d'ailes du G
j'en avais sur mon premier GU et ça allait nickel 😉
Dam's
Sam 8 Avr 2006 - 19:35
Ok merci pour ta reponse SAPETOKU73
ca va m'aider merci aussi a Sebvw 😉
fabgeii
Dim 9 Avr 2006 - 11:39
non, tu n'a pas besoin d'avoir des ailes de G60, il faudra juste que tu coupe les agrafes en plastique dans l'aile et tu auras un jour entre ton extension et ton aile, en ce qui concerne le bas de l'extension à l'avant il y aura une petite pinoche pour l'enclipter dans le spoiler dédier.
Dim 9 Avr 2006 - 21:46
de rien si j'ai pu t'aider Smile
Dam's
Sam 15 Avr 2006 - 19:50
fabgeii a écrit:non, tu n'a pas besoin d'avoir des ailes de G60, il faudra juste que tu coupe les agrafes en plastique dans l'aile et tu auras un jour entre ton extension et ton aile, en ce qui concerne le bas de l'extension à l'avant il y aura une petite pinoche pour l'enclipter dans le spoiler dédier.
Ti dis que j aurai un jour entre l extention et mon aile???
mais a l'intérieur ca ne se verra pas a l'exterieur??
Sam 15 Avr 2006 - 20:04
non, il faudra se pencher pour voir ce jour... 😉
roncin
Question sur les extentions d'ailes de G Empty extensions d'aile
Mar 25 Avr 2006 - 20:30
Les extensions arrières ne posent pas de probleme à poser mais celles de l'avant on deux agraphes qui viennent s'encliqueter dans le rebord supérieur de l'aile et l'aile possède une découpe spécifique.
Le pare boue de l'aile avant est lui aussi spécifique.
En bricolant tu peux les poser mais le placage ne sera pas idéal.
vw-style mk3
vw-style mk3
Mer 26 Avr 2006 - 12:06
non pas besoin d aile de g pour pouvoir mettre un kit g60 ne t ' inquiete pas c ' est bon
jéjé
Jeu 27 Avr 2006 - 16:54
En quoi les ailes de G sont elles vraiment differentes par rapport à celle des golf normal? Embarassed
Jeu 27 Avr 2006 - 17:07
Le rebord de l'aile est plus court, (sous l'extention) 😉
jéjé
Ven 28 Avr 2006 - 11:20
D'accord, sinon il n'y a pas de difference à l'extérieur bien significative.
En tout cas , je vais essayer de regarder ce soir. 😉
