Problème température huile KR dans une one
+3
luclup
bloody-bat
7 participants
Dim 2 Avr 2006 - 12:54
J'ai un petit problème, je n'arrive pas à avoir ma température d'huile sur le mfa et j'ai le voyant d'huile qui n'arrête pas de clignoter.
Donc si quelqu'un pouvait me renseigner à savoir quel couleur de fil va sur telle sonde (faisceau électrique d'origine du 1800) ou me dire ou je pourrais récupérer un schéma de cablage, ça serais sympa
Re: Problème température huile KR dans une one
Dim 2 Avr 2006 - 12:59
http://www.passiongolfgti.com/rubrique.php?id_rubrique=100
ya tout là
ya tout là
Lun 10 Avr 2006 - 12:39
Bon je viens de tout vérifier grace au schema, tous les branchements sont bon, la pression d'huile est bonne................... et j'ai tjs ce P.....N de buzzer qui fait du bruit et mon voyant d'huile qui clignote
Si quelqu'un a une idée d'ou cela pourrais venir d'autre, je suis preneur car la je vois pas
Mar 11 Avr 2006 - 19:47
Une petite réponse ne serais pas de refus..............
- luclupGolfoo d'or
Mar 11 Avr 2006 - 20:09
Bien ça ne peut être que ta sonde, ou ton compteur !
A voir
A voir
Mer 12 Avr 2006 - 20:08
Merci de ta réponse mais moteur refait à neuf de A à Z donc sonde changée............
D'autres idées ??????????
- luclupGolfoo d'or
Mer 12 Avr 2006 - 22:00
Le fait que la sonde soit neuve ne veut pas forcément dire qu'elle est bonne.
Elle peut avoir un défaut....
Est-ce que ça te faisait ça avant d'en mettre une neuve ?
Je sais pas il faut que tu en dises plus, comment c'est arrivé, depuis quand etc... sinon on va pouvoir t'aider beaucoup...
Jeu 13 Avr 2006 - 13:00
Oui c'est sur tu as raison, donc pour info sup, depuis que j'ai installer le KR j'ai le buzzeur qui "
buzze"
et le voyant d'huile qui clignote. J'ai donc changé la sonde qui était dessus pour la remplacer par une neuve de chez VW et le résultat est le même, un buZZZZZZZZZZZ infatiguable.
buzze"
- gilles 1800Golfoo de Platine
Jeu 13 Avr 2006 - 13:09
Salut
Juste comme ça la préssion d'huile d'un KR est la meme qu'un DX?
car ton tableau de bord marche pour un DX mais pour un KR ???
- BLACKOSJeune Golfoo
Jeu 13 Avr 2006 - 15:17
j'ai déjà eu ce problème et ça venait d'une de mes sondes qui été morte...d'ailleur peu de temps après elle a pété et v'là la merde qu'elle m'a foutu dans le moteur ( de l'huile partout )
Bref mon pote lui aussi ça lui faisait et lui ça venait de la bande électrique bleue situé derrière son compteur...un défaut non visible!
Alors je ne suis pas expert mais à ta place j'essayerai déjà avec le compteur.
bon courage et tiens moi au courant pour savoir.
Jeu 13 Avr 2006 - 19:30
Pour gilles 1800 : la pression de l'huile, je l'ai sur un mano et non pas sur le tableau de bord.
Merci Blackos pour ces info, je regarde ça samedi et je te tiens au jus
Jeu 13 Avr 2006 - 20:19
essais d inverser les deux sondes
Jeu 13 Avr 2006 - 20:35
De quelles sondes parles-tu electricboy ????
Sam 15 Avr 2006 - 14:16
Electricboy, ou ou
Ben tu veux pas répondre ou quoi
Jeu 20 Avr 2006 - 15:58
C'est dingue comme la poisse se transmet!!!
Je viens de remettre un faiseau moteur que j'ai refais propre étant donné que le mien été qouasi mort et ça me fait le même problème : Le voyant d'huile qui buzzzzzz au bout d'un certain temps.
C'qui m'inquiète c'est qu'avant de changer cette parti de faiseau, tout marchait super bien.
Bien sûr avant de tout démonter, j'ai tout repérer et tout marquer pour pas me planter dans les branchements.
Bref , après avoir tout monté à l'identique j'ai le voyant d'huile qui buzzzzzzz et le voyant d'eau qui clignote.
J'vais devenir fou !!! car j'ai inversé les sondes ( voir schéma ) , je les aie testé avec un ohmmètre, j'ai vérifier et refais toutes mes masses et toujours pareil.
Qui peux m'aider ? et me dire quoi faire?
Jeu 20 Avr 2006 - 20:10
Je comprends tjs pas quelles sondes vous inversé <
enfin bon pas grave, pour ma part, tout est arrangé, j'ai mis le fil jaune à la place du bleu/noir et le bleu/noir à la place du jaune (cf schéma de Blackos) et tout va pour le mieux, plus de BUZZZZZZZZZZZZZZZ.........
Ven 21 Avr 2006 - 15:07
ça c'est cool ! j'vais essayer pour voir si ça marche aussi car je desespère qu'une crotte pareil puisse me faire autant de problème.
- GolfetteJeune Golfoo
PB
Ven 21 Avr 2006 - 15:27
Pour info , j'ai deja connu le meme PB sur GOLFETTE , et c'etait dut a un mauvais filtre a huile.
j'ai remplacé celui du commerce par un de VW (sur les conseils de mon agent VW) et tout est rentré dans l'odre
Au cas ou cela te servirai !!!!
