Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
fgruat
serure de neiman comment ca se demonte ? Empty serure de neiman comment ca se demonte ?
Sam 18 Mar 2006 - 23:47
voila jai acheté un kit de serrure et clé chez mecatec pour ma golf 2 td (marre d'avoir 3 clé differente ... merci au garage vw)
j'ai tous monté sauf ...
la serrure du contact
je voit aucune vis ou clip j'ai essayé de tirer ca vient pas
en un mot on demonte comment cette Mad de serrure
MATT
serure de neiman comment ca se demonte ? Empty Re: serure de neiman comment ca se demonte ?
Dim 19 Mar 2006 - 12:58
Suivant les annees, il te faut un arrache moyeu pour pouvoir enlever la bague ou tu fixe ton volant, car sinon tu peux tirer tant que tu veux, ca ne bougera pas d un poil......
Donc une fois le volant enlever, les caches commmodos deposes, et la vis allen qui tient le neiman deposer, et bien il ne te reste plus qu a extraire la fameuse bague canneler qui est juste sous ton nez....
BON COURAGE..... Very Happy
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 19 Mar 2006 - 20:05
pour deposer le barillet du neiman il faut percer un petit trou dans l'alu dessus afin d'appuyer sur la lamelle qui fait ressort et qui empeche le barillet de neiman de sortir
fgruat
Lun 20 Mar 2006 - 0:50
??? un trou c'est pas la methode je pique la voiture ca ?
VW a du prevoir une maniere plus propre non ?
GIZMOZ
Ven 24 Mar 2006 - 18:02
non ya que cette solution a 1 cm du bord du neiman tu perce un trou et avec un petit tournevis tu appuies sur la petit e lamelle que tu verra
moi perso je fait une entaille avec une lame de scie ta plus de chance de chopper la lamelle comme ca
golf cab de 81
golf cab de 81
Sam 25 Mar 2006 - 12:25
oui c est sa la methode 😉
