-20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz i5-12450HX -24Go/512Go – ...
799 € 999 €
Aider moi!! Comment démonté Amortos...
+14
papillon
editboy
NouG60
BAYOUXX
Rider64
Tyson
corrado G60 US
gangsta007
carlag
Typ17in34
18 participants
FARID
Aider moi!! Comment démonté Amortos... Empty Aider moi!! Comment démonté Amortos...
Dim 22 Jan 2006 - 18:57
Voilà mon probléme(voir la photos) Arrow
Aider moi!! Comment démonté Amortos... Imgp09270ay.th
Quand je dévisse par le haut,la coupelle tourne en méme temp et j'ai essayer de la bloqué c'est impossible.
Donc résultat ma VR6 reste dans mon boxe comme ca Arrow
Aider moi!! Comment démonté Amortos... Imgp09284oc.th
Sad Sad Sad Vous aurriez une idée pour que je puisse continuer demain Sad Sad Sad
Aider moi!! Comment démonté Amortos... Empty Re: Aider moi!! Comment démonté Amortos...
Dim 22 Jan 2006 - 19:16
normalement au centre de la vis filetée ta un emplacement pour une clé btr ou torx , tu la met et avec une clé plate ou a pipie du coté le plus petit tu dessere l'ecrou
Typ17in34
Typ17in34
Dim 22 Jan 2006 - 19:23
evernew84 a écrit:normalement au centre de la vis filetée ta un emplacement pour une clé btr ou torx , tu la met et avec une clé plate ou a pipie du coté le plus petit tu dessere l'ecrou
Avec une clé pipe débouchée de 21 ou 22 suivant l'écrou.
Le plus simple, c'est avec une clé à choc.
Si tu n'en a pas, passe voir un mécano sympa qui te les débloquera.
Après à toi de "
jouer"
Olivier
bibi
Dim 22 Jan 2006 - 19:32
Avec 1 cle à choc tu ne pourras pas vus qu'il faut maintenir la tige avec la clé btr.
Tu as d'accord.
Typ17in34
Typ17in34
Dim 22 Jan 2006 - 19:35
Tu as d'accord.
Tu en as déjà démonté ?
olivier
carlag
Dim 22 Jan 2006 - 19:54
Je viens de le faire sur ma G2 16s, meme laclef a choc n'a pas reussi tout ca car une bague en plastique bloque l'ecrou.
Est-ce que tu doit changer les amortos?
Car si c'est pour ca tu prend un tournevis un marteau et tu fait peter cette bague.
Après tu utilise une clé de 21 ou 22 avec une BTR de 6 ca devrait se defaire tout seul.
FARID
Dim 22 Jan 2006 - 20:42
y'a rien de tout cela!!
imaginé un ecrou avec un boullon et moi j'ai juste ca et c'est la douille de 23 qui passe
Et quand je tente de la dévissé j'ai le genre de caoutchou qui tourne avec...
ce qui empéche le boullon de ce dévissé
gangsta007
Dim 22 Jan 2006 - 21:27
Ah c'est galere ce truc, quand j'ai changé les amortos
de la voiture d'un pote, on a eu le meme probleme.
Donc je suis allé voir un petit garagiste du coin, il m'a devissé
les boulons avec une clé à choc. Et apres nickel, mais apres
pour récupere les butées et le cache poussiers, le boulon de maintien
du ressort tournait dans le vent. Et finalemen on a sorti la disqueuse
pas trop le choix.
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 22 Jan 2006 - 22:38
clé a choc et ca viendras meme sans tenir le millieux
et au pire des cas tu tien la tige de l'amorto avec une pince etaud
par en dessous
eric a+
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 22 Jan 2006 - 22:43
corrado G60 US a écrit:clé a choc et ca viendras meme sans tenir le millieux
par en dessous
eric a+
+1, si tu dois le changer, la pince etaux, c'est une façon de faire 😉
Rider64
Rider64
Dim 22 Jan 2006 - 22:48
C'est ce que je pensais, la pince étaud coincée contre le passage de roue, si elle est bien serré et de bonne qualité (au niveau des dents)....
BAYOUXX
BAYOUXX
Dim 22 Jan 2006 - 22:53
Il y a pas 36 solutions :
Clé à choc ou clé à pipe débouché avec une clé allen !!!
Arrow
NouG60
Lun 23 Jan 2006 - 0:23
BAYOUXX a écrit:Il y a pas 36 solutions :
Arrow
+1 😉
Alb-1
Lun 23 Jan 2006 - 5:48
+1 ! et d'expérience on force moins quand on fait ça
la voiture encore posée sur ses roues !!! je dirai meme c est le truc
à dévisser en premier avant meme de lever .
(en l'air j'ai vrillé 2 clées allen voila)
Lun 23 Jan 2006 - 7:55
Le plus facile c'est la clé à chocs ... Voiture posée au sol et même pas besoin de bloquer la tige avec une pince... Mais c'est sur que plus facile quand on a le matériel ... 😉
Lun 23 Jan 2006 - 9:21
Tu as d'accord.
olivier
+1,clé a choc voiture au sol et no soucy;
editboy
editboy
Lun 23 Jan 2006 - 10:55
J'ai un petit remede pour çà, j'enleve le caoutchouc qui se trouve autour de la coupelle et ensuite a l'aide d'un etau mobile, je coince la coupelle, en prennant soins de proteger la tete d'amortisseur avec un chiffon et je dessere l'ecrou centrale et apres ca vient tout seul 😉
FARID
Lun 23 Jan 2006 - 16:29
merci pour vos idées mais comme certains l'on dit sa c'est bon quand tu as le matos approprier 😉 ce qui n'ai pas mon cas Crying or Very sad
je vais donc me lancer dans une technique de barbar c'est à dire:
_avec une pince multiprise tenir la tige filleté de l'amortisseur coter moteur.
_avec une clé à oeil de 23 et tenté de dévisser Rolling Eyes
de toute façon l'amortisseur va finir à la poubelle Embarassed
Lun 23 Jan 2006 - 16:38
Pas une clé à oeil, mais une clé a pipe débouchée, et il vaut mieux une clé allen plutôt que la pince étau, parce que même si celui là tu dois le jeter, il faudra quand même en remonter un autre 😉
FARID
Lun 23 Jan 2006 - 18:34
ben je vais plutot essayer sa plutard vu les fortes contractions qu'a ma femme je pense que sa va ètre pour ce soir ou demain max. Cool
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 23 Jan 2006 - 22:21
bonne chance et felicitation
sinon tu t'en fou de la tige tu le jette je vois pas le rapport avec le remontage sinon vas dans un peiti garage il te met un coup de clé a choc et tu rentre fiare tes amorto tu peut roulet meme sans le boulon du haut a condition de pas faire un rallye et de pas prendre de gros trou
eric a+
papillon
papillon
Mar 24 Jan 2006 - 1:09
moi je dis clé allen, clé a pipe debouchée et peut etre une ralonge pour faire bouger l'écrou et aprés il y en pour 10 minutes pour la dépose et reposer 😉
corrado G60 US
corrado G60 US
Mar 24 Jan 2006 - 1:23
c bien bo tous ca mais sauf erreur de ma par il a dis que sont amorto avais pas le sisteme de blocage clé btr ou clé de 8 ou autre
eric a+
Administrateur
Mar 24 Jan 2006 - 22:09
corrado G60 US a écrit:c bien bo tous ca mais sauf erreur de ma par il a dis que sont amorto avais pas le sisteme de blocage clé btr ou clé de 8 ou autre
eric a+
J'ai bien lu ça aussi mais en regardant le photo près j'ai l'impression qu'il y a bien le 6 pans creux au centre de la tige filetée ... :? Question
editboy
editboy
Mer 25 Jan 2006 - 11:15
Pareil de plus j'ai jamais vu d'amorto sur golf sans rien sur la tige, mais je pense plus qu' il n'a peut etre pas les outils nécessaire.
