- coco3237Jeune Golfoo
comment relié l'autoradio au neiman?
Mar 14 Mar 2006 - 20:03
voila je voulai savoir sur quel fils il faut relier l'autoradio pour qu'il s'allume quand on met le contact sur une golf 2?sur la ventillation, le neiman(quel fils)?
d'avance merci
d'avance merci
Re: comment relié l'autoradio au neiman?
Mar 14 Mar 2006 - 22:58
Donc il te faut un + apres contact et plutot que de se brancher a l arrache n'importe ou tu tires ton cable jusqu'a la boite a fusible et la ya des connecteurs libres pour ca
