-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
chrissou
La poisse ! Golf 3 GTI 16s ratatouille a froid Empty La poisse ! Golf 3 GTI 16s ratatouille a froid
Jeu 16 Mar 2006 - 8:53
Bonjour @ tous, voilà j'ai mis ma voiture en vente en début de semaine.
Je prends la voiture hier matin et la la voiture ratatouille elle a du mal a prendre des tours ... je traverse ma ville (5minutes) et la elle remarche au poil. Je repars du boulot le soir et rebelotte a froid ca ratatouille :'(
A noté que les bougies et la tête de delco sont neufs.
J'ai rendez vous chez vw a 15h30 pour le passage a la valise mais j'ai bien peur qu'il ne trouve pas mon soucis ...
Auriez vous une idée du pourquoi du comment ???
En plus de ca un acheteur devait venir voir la voiture vendredi, heureusement c'est un acheteur compréhensif qui comprends tout a fait qu'un problème peut arriver, mais bon ca m'emm*r*e grave!
PS: j'y connais strictement rien en mécanique !
Merci d'avance @ tous
golfjeje
La poisse ! Golf 3 GTI 16s ratatouille a froid Empty Re: La poisse ! Golf 3 GTI 16s ratatouille a froid
Jeu 16 Mar 2006 - 9:05
si c'est juste a froid je pence a la soupape de stabilisation de ralenti! env 320e chez vw!!!normalement vw devrait trouver ta panne!
chrissou
Jeu 16 Mar 2006 - 9:09
Aiee ca me fait peur ce que tu me racontes la 320€ ca fait un peu mal !
Une chose qu'il faut savoir quand même c'est que ca ne fait pas toujours le problème a froid quand je démarre la voiture a froid ca ne fait pas le problème c'est juste au bout d'une 100aine de mètres que le problème se déclare .....
Autre chose aussi la voiture ne cale pas ca ratatouille un peu comme le bruit des bangolles qui ont mis les AAC par contre elle a rien dans le choux quand il y a ce problème
Voilà encore merci
chrissou
Jeu 16 Mar 2006 - 17:52
Retour de chez VW, la valise indique "
sonde lambda coupé sporadiquement"
Le connecteur de sonde lambda était un poil oxydé on a passé de la bombe magique dedans mais sans grande conviction pour ma part ....
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Dohc16
Jeu 16 Mar 2006 - 19:27
ils ont vérifier après avoir nettoyé la sonde?
chrissou
Jeu 16 Mar 2006 - 19:39
Pas du tout ils n'ont pas touché a la sonde juste au connecteur ...
Sinon j'ai trouvé ce topic http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=497328#497328
Pensez vous que ca peut être le même problème que moi ??
Merci encore
Dohc16
Jeu 16 Mar 2006 - 19:45
attend que les golfoos qui connaissent le sujet t'aiguille car moi hélas je sais pas!!
quand tu as changé ta tete d'allumeur as tu changé le rotor?
chrissou
Jeu 16 Mar 2006 - 20:20
dohc16 a écrit:attend que les golfoos qui connaissent le sujet t'aiguille car moi hélas je sais pas!!
Effectivement le rotor a été changé avec la tête d'allumeur ...
papillon
papillon
Jeu 16 Mar 2006 - 21:36
peut etre un injecteur? Question
grt37
grt37
Jeu 16 Mar 2006 - 21:37
ils ont effacer le defaut sur la valise, peut etre que le faisceaux est coupé qui va a la sonde ou au calculateur
tito
Ven 17 Mar 2006 - 12:20
dohc16 a écrit:ils ont vérifier après avoir nettoyé la sonde?
Elle se nettoye la sonde lambda? Question
selui78
Ven 17 Mar 2006 - 12:39
as tu pensé à la sonde de température de flotte? (bleue si je ne me gourre pas) ça vaut 8€ à tout péter 😉
chrissou
Ven 17 Mar 2006 - 12:45
Alors voici les dernières nouvelles, donc hier on a reseter les défaults avec la valise.
Ce matin je prends la voiture et bing re défault, je passe chez VW un coup de valise et la "
0 default"
Je passe chez mon père (pro electronique) on démonte le relais 30, on l'ouvre une soudure pété sur la diode je me dit chouette a tout les coups c'est ca !
12h00 je reprends la voiture et rebelotte :'( donc le relais 30 n'est pas en cause ...
Concernant les possibilités qu'il me reste : un injecteur j'y crois guère puisque ca ne me le fait qu'a chaud ...
Secondo la sonde de T° de flotte problable ....
D'autre idées ??
Merci d'avance
Dohc16
Ven 17 Mar 2006 - 13:05
en fait j'en sais rien
dans sa réponse j'ai compris que c'était la sonde qu'ils avaient nettoyé 😉
grt37
grt37
Ven 17 Mar 2006 - 13:21
essai les fils de bougie c 'est un peu les maladies tu en essai 4 si un pote a toi en as et aprés tu voi
chrissou
Ven 17 Mar 2006 - 13:26
grt37 a écrit:essai les fils de bougie c 'est un peu les maladies tu en essai 4 si un pote a toi en as et aprés tu voi
Alors j'ai bien pensé a ca aussi par contre j'ai fait un test si j'enlève un des 4 fils de bougies la voiture tourne sur "
3 pattes"
mais ne fait pas le même bruit du tout que lorsque mon problème apparait ... je suppose donc que les fils ne sont pas en cause ???
chrissou
Ven 17 Mar 2006 - 16:52
Les dernières news : je viens de repasser chez VW on repasse la valise et rebelotte sonde lambda !
J'ai donc commandé la sonde 140€ et je la change mardi ....
suite au prochain épisode !
Ven 17 Mar 2006 - 17:00
t'as la poisse ! :?
chrissou
Ven 17 Mar 2006 - 17:12
clean.mister a écrit:t'as la poisse ! :?
c'est net
Sinon vous y croyez a la sonde lambda qui peut faire des problèmes de ce genre ?
snake51
Ven 17 Mar 2006 - 18:08
c'est net
En tout cas je l'espère pour toi car la sonde lambda ce n'est pas donné :?
grt37
grt37
Ven 17 Mar 2006 - 19:24
je suis mecanicien chez vw et des pannes comme sa ou on change la sonde ou on vois les fls de bougies et l'allumage
chrissou
Dim 26 Mar 2006 - 13:21
C'était bien la lambda !!
Résultat après changement de la sonde la voiture accélère mieux et la conso a grandement diminuée !
Voilà merci @ vous
