commen avoir un interieur nikel????....la suite est la!!!!!
+5
fendlabrise
Dohc16
goodpepito78
9 participants
Sam 11 Mar 2006 - 19:10
EN PREMIER TU VIDE TA GOLF......
EN DEXIEME DIRCTION KARCHER.....
PAS DE TOFS JE PEUT PAS LAVER ET TOTOGRAPHIER
EN TROISIEME......
COLLE LE TOUT AU RADIATEUR DE TA MAISON
A OUI pense bien a égoutter le tous au moin 1 heure avant car sinon tu auras une belle piscine chez toi
bon les panneaux arriére sont nikel et ont super bien séchés
tu prend ton garage pour une passoire géante
par contre le seul HIC tu na pas ta golf préféré de tout le week-end car sinon tu auras le cul mouillé.
aprés tu reprend ton courage a deux mains et tu remonte tous proprement et nikel OKKKKKKK.
POUR MA POMME sa ma couté 8 euros de karcher.. deux serviettes pour recupérer l eau et un resto pour me faire pardonné de pourrir toute la maison
EN TROISIEME......
Re: commen avoir un interieur nikel????....la suite est la!!!!!
Sam 11 Mar 2006 - 22:26
excellent
sinon vous avez d'autres moyens moins radicaux pour nettoyer l'interieur de la golf notament les sièges et la moquette?
nettoyeur vapeur?
nettoyeur vapeur?
Dim 12 Mar 2006 - 8:26
se matin tous est sec nikel....
pour vous dire se que j ai néttoyé
2 siéges avant
la banquette arriére
les panno arriéres
les 3 moquettes de sol
tout se que ton nettoyeur va faire n est rien a coté du karcher........
je vous jure l eau etait super crade grave.........
2 siéges avant
les panno arriéres
- golfjejeInvité
Dim 12 Mar 2006 - 9:06
pouquoi pas démonter le tissu des siéges et de la banquette pour le pressig ou machine a laver!!??
- goodpepito78Jeune Golfoo
Dim 12 Mar 2006 - 11:55
Et le resultat final on le voit pas?
allez encore un effort pour l'ultime photo
Dim 12 Mar 2006 - 19:08
VOILA EST JE TROUVE LE RESUKTAT NIKEL..par raport au debut
- Dohc16Golfoo d'or
Dim 12 Mar 2006 - 19:16
ca a l'air de marcher d'enfer
- fendlabriseGolfoo d'or
Dim 12 Mar 2006 - 20:02
j'ai fais exactement la même chose sur la golf II et ma cordoba SX. C'est revenus nickel, surtout ma golf donc les sièges on 400 000KMs d'usage, transport de "
merde"
(moteurs, boites, connerie...)
J'avais mis un moussant spécial carrosserie en pas trop fort (parceque celui-là, il attaque dure, la peinture rouge de ma golf s'en souvient encore!)
Le spanneau de porte, j'les ai fait sans démonter
j'ai honte sur cette toff quand même! mais le moussant a attaqué fort!
merde"
Dim 12 Mar 2006 - 20:45
- Dohc16Golfoo d'or
Lun 13 Mar 2006 - 8:13
c'est limite acide ton produit
- snake51Invité
Lun 13 Mar 2006 - 9:23
dohc16 a écrit: c'est limite acide ton produit
+1
Lun 13 Mar 2006 - 10:27
fendlabrise a écrit:j'ai honte sur cette toff quand même! mais le moussant a attaqué fort!
il décape comme il faut ton produit
- frddGolfoo sur-actif
Lun 13 Mar 2006 - 10:52
C'est kler qu'il decape ton moussant !!
il t'as meme bouffé un envoliveur :mdr: :mdr:
:fuite:
:fuite:
Lun 13 Mar 2006 - 21:41
bein, c'est un truc de professionel, mais faut pas doser fort (j'ai même décapé une vieille armoire avec!).
Bon, ma peinture était deja bouffé avant, mais y'avait une couche de polish qui cachait, en fait le moussant a virré le polish et a ternis encore un peu plus la peinture. Mais pour mes siège, j'ai pas dosé trop fort (dilué dans le l'eau a 10% alors que pour la voiture, c'est mon karcher qui dosait.
Je pensse que si vous tenez a votre interrieur (le miens, il est fatigué, donc j'me foutais mais il est nickel au final), le mieux serait de diluer de la lessive dans un pulvérisateur et d'en mettre sur les sièges et laisser agir. Ensuite, rinçage karcher.
Mar 14 Mar 2006 - 10:31
un petit poncage léger de ta carrosserie puis polish, tu devrais récupérer ton rouge
Mar 14 Mar 2006 - 19:38
T'en fait pas, j'ai deja essayé et c'est mort de chez mort, la teinte a changé et est plus que micro rayé. Par endroit (sur le bort du capot), la peintre d'origine est telement fine que c'est l'aprèt que l'on vois.Vautour a écrit:un petit poncage léger de ta carrosserie puis polish, tu devrais récupérer ton rouge
Bon, on va p'tètre arrèté le HS, sinon on va ce faire engueuler!
