mon coco g60 ( tophs art p10)
+33
tonio
buhl
yanos 95
BBS_RS
Meaculpa
J P
29i
rezotop
Aurélien08000
tom60
beck
cali42
pedro
voodoomike
Nalex77
Fred77
Lorck
Joncool77
atomic car
poloman
gummi
coco94
cocomisti
PK motorsport77
37 participants
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Re: mon coco g60 ( tophs art p10)
Mar 24 Juil 2007 - 20:10
ben je suis en train de refaire tout mon coco mais sinon a par ca pour le moteur ce sera a peu pres tout a par la ligne complete et la supression du retour du compresseur j'espere passé la barre des 200 cv
- rorog60Invité
Mar 24 Juil 2007 - 20:12
PK motorsport77 a écrit:ben je suis en train de refaire tout mon coco mais sinon a par ca pour le moteur ce sera a peu pres tout a par la ligne complete et la supression du retour du compresseur j'espere passé la barre des 200 cv
je veux pas te démoraliser ou quoi que ce soit mais pour passer 200 ch avec 1 G60 il faut avoir pas mal de modifs faites (en restant sur la base d'1.8l G60 bien sur)
Mar 24 Juil 2007 - 20:18
ouai je sais mais j'espere en etre pas trop loin !
je vais revoir la pression d'essence et j'ai presque 1 bar en pression d'air
Ven 31 Aoû 2007 - 14:26
salut voila j'ai encore un peu bossé sur mon coco (je pense qu'il va pas tardé a sortir)
donc au programe
peinture du pc avant , amelioration de ma prise d'air, changement de ma courroie de compress, 4bougie,tete et doigt d'allumage!
il me reste a faire :changer le regulateur d'essence (commandé), vidanger moteur et boite,deporté la batterie dans le coffre(j'ai pas assez de place pour mes filtre) et reparé mes vitre qui marche plus!
donc au programe
- LorckGolfoo de bronze
Ven 31 Aoû 2007 - 14:49
Jolie mais la plque serais surement plus jolie sur la droite.
Ven 31 Aoû 2007 - 16:11
je me suis taté pour l'enplacement de plaque mais je trouve qu'apres c'est plus symetrique et surtout ca bouche pas mal l'entré d'air de l'echangeurLorck a écrit:Jolie mais la plque serais surement plus jolie sur la droite.
Sam 1 Sep 2007 - 1:13
+1 a droite la plaque
Dim 2 Sep 2007 - 22:04
ca y est ca a roulé (pas longtemp pour essayé )
apres la petite vidange moteur, boite, remontage du pc avant et reglage des amorto avant
ca va il souble bien (environ 1.2b a 6000trs) mais a encor quelque soucis
il faut que je change le thermocontact de ventilo, repurge le system de refroidissement ,d'embrayage , reglage des amorto ar , remonté la calandre et la lame et deja ca devrait etre pas trop mal!
- ric160Golfoo de Diamant
Dim 2 Sep 2007 - 23:40
c'est mes yeux ou je vois bien un mono bras d'essuis gace
Lun 3 Sep 2007 - 19:59
exact c'est un monobras bonrath
- rorog60Invité
Lun 3 Sep 2007 - 20:17
fred77 a écrit:+1 a droite la plaque
+ 100000000000000000000
nikel le mono bras
- Nalex77Jeune Golfoo
Ven 7 Sep 2007 - 15:53
Une question l'ancien proprio n'habitait pas à Achères la Foret??? Tu habite dans le 77 vers La Chapelle la Reine je dirai pas le nom du bled mais c'est a à peine 5 km.????
Ven 7 Sep 2007 - 16:39
exact j'abite ury a coté de la chapelle et je la garai souvent a acheres
Ven 7 Sep 2007 - 20:54
salut encore du bricolage aujourd'hui , j'ai monté un regulateur de pression d'essence 3.5 bars,changer le thermocontact de ventilo, rabatu mes bord d'aile et repurgé embrayage et eau
voila c'est deja pas mal
a+
a+
Dim 16 Sep 2007 - 1:00
salut ca a encore avancé un peu
remontage de la calandre avec la barette et de la lame
passage de la batterie dans le coffre et re modification de mon system d'admission (le montage est quazi finalisé , il me reste plus qu'a cloisoné mes filtre)
et deblocage de mes vitre electric (un bon coup sur chaque moteur)
Mer 19 Sep 2007 - 20:13
salut voila mes toutes nouvelle cloison de filtre a air faite maison (en fibre)
ca avance un peu , je devrai recevoir mon bac a batterie demain
a+
a+
Ven 28 Sep 2007 - 13:57
ca y est malgré le temps ma batterie a migré dans le coffre
et mes cloison de boite a air posé (faut encore que je les fixe), c'est impressionant la difference de temperature entre les 2 (ca ce sent grave avec la main mais il faut que je test avec un thermometre
c'est enfin le montage final pour mon admition
il me reste plus que le moyeu de volant a trouvé,les flexible de frein av a changer et la purge de frein et embrayage et apres ci tous va bien il sort!
- voodoomikeJeune Golfoo confirmé
Ven 28 Sep 2007 - 15:39
cool projet lache pas
Ven 28 Sep 2007 - 16:46
voodoomike a écrit:cool projet lache pas
t'inquet depuis le temps que je suis dessus , je lacherai pas!
Ven 5 Oct 2007 - 20:06
petit video ,ca roule pas encore mais au moin il tourne!
https://www.dailymotion.com/cluster/auto/video/x3509r_moteur-corrado_auto
- pedroGolfoo d'argent confirmé
Ven 5 Oct 2007 - 22:18
il a l'air de vraiment bien chanté ce moulin
bravo vivement la suite
moi le mien n'est pas pret de faire sa :mdr:
- cali42Jeune Golfoo confirmé
Sam 6 Oct 2007 - 19:53
sais super mais je ne comprend pas pour quoi tu a couper le circuit retour au G pour fair comme un dump valve
(je suis peut etre con mais je ne vois pas) :?
By cali42
By cali42
Sam 6 Oct 2007 - 21:58
a la base c'est pas pour le bruit , c'est pour suprimé le retour d'air deja compressé (et donc chaud) et le remplacé par un filtre qui aporte de l'air frais,le bruit c'est le petit plus
- rorog60Invité
Sam 6 Oct 2007 - 22:07
il fait 1 bruit bizarre ton G je trouve
sinon, nikel ta double entree d air pour le G
Dim 7 Oct 2007 - 14:18
PK motorsport77 a écrit:a la base c'est pas pour le bruit , c'est pour suprimé le retour d'air deja compressé (et donc chaud) et le remplacé par un filtre qui aporte de l'air frais,le bruit c'est le petit plus
merci pour ta reponce
