- polusgolfusGolfoo d'or
Démontage poulie damper sur golf III tdi110
Ven 3 Mar 2006 - 17:38
tout est dans le titre, je dois changer ma poulie damper, j'au réussie a tout démonter sauf la poulie elle meme!!
Car dès que j'essaie de démonter l'écrou qui la maintien,c'est tout le bloc moteur qui tourne :?
(La poulie damper est fixée en bout de vilbrequin)
Comment puis je faire pour la bloquer?
Faut il un outil spécial?
merci pour vos réponses car je suis un peu bloqué là,lol
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: Démontage poulie damper sur golf III tdi110
Ven 3 Mar 2006 - 19:26
ta poulie damper est fixée par 4 "
btr"
sur le pignon de distri..
le boulon central, fixe le pignon de distri sur ton vilo...
donc tu defais les 4 "
btr"
, et si la poulie ne bouge pas, tu balances du degripant, et avec un marteau tu tapottes dessus pour la decoller.
btr"
btr"
Ven 3 Mar 2006 - 19:58
Put***!!!
J'ai essayé pendant des heures de démonter cet ecrou justement
Alors que les BTR étaient enlevées depuis un bon moment..,et effectivement le poulie tenait encore très bien ..c'est pour ça que j'ai cru qu'il y avait encore un ecrou a defaire..
En plus j'ai déja tout remonté,car la nuit tombait..
En tout merci beaucoup pour ce petit coup de pouce![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
- RACHON4Invité
poulie
Mar 7 Mar 2006 - 12:33
salut pour pouvoir dévisser la vis il te suffit de bloquer le volant moteur a l aide dun tourne vis assez gros. que tu viendra logé dans le repere de pmh ( point mort haut) bouché par un bouchon en caoutchouc au niveau haut de la boite de vitesse.
