- jlucpateGolfoo de Platine
montage poulie damper de golf 2 sur 1.9 td
Jeu 1 Aoû 2013 - 18:18
j'ai monter un 1.9 td en remplacement d'un 1.6 td sur une golf 2
le souci que j'ai est que la poulie de DA est trés proche du longeron peut-etre 3 millimétres de jeu ...
j'ai essayer avec les deux supports g3 et g2 idem se sont les mêmes ...
voiçi le lien avec les photos en page 13 qui seront plus explicite
[url]http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=203924&
start=195&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=[/url]
besoins d'aide merci d'avance
start=195&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=[/url]
Re: montage poulie damper de golf 2 sur 1.9 td
Ven 2 Aoû 2013 - 3:01
si une personne a effectuer ce montage comment a t-il fait
Ven 2 Aoû 2013 - 10:21
pas de soucis de montage, sinon ça monterais pas le support à l'avant
je pense qu'il faudrait que tu remonte les poulies de golf2, celles de golf 3 sont beaucoup plus epaisses
mais ça va t'obliger a remonter l'alternateur et la Da de golf 2 aussi, car je pense pas que les poulies soient interchangeable
sinon ya pas de matiere que tu peux enlever au bout de la poulie?pour gagner de la place?
sinon, comme les frangins... si ça touche pas laisse comme ça
Ven 2 Aoû 2013 - 13:34
je ne peux pas laisser comme ça car la poulie de DA passe juste sous le longeron a environ 2 a 3 milimétrenas a écrit:pas de soucis de montage, sinon ça monterais pas le support à l'avant![]()
c'est ce que je vais faire repasser l'alternateur et poulie damper de g2
pour la poulie de DA je vais voir si elle peut rester....
Mar 6 Aoû 2013 - 17:14
donc le soucis ne venait pas du support moteur arriére droit mais bien de la poulie damper de golf 3 qui n'est pas compatible si il y a montage de la DA
montage avec tout les poulies de golf 2 1.6 TD il me reste plus qu'a centrer celle pour la DA
Mer 7 Aoû 2013 - 14:34
c'est pas que la poulie est pas compatible, c'est qu'elle est proche du longeron car elle est très epaisse en comparaison a une de mk2, ton montage etait bonjlucpate a écrit:donc le soucis ne venait pas du support moteur arriére droit mais bien de la poulie damper de golf 3 qui n'est pas compatible si il y a montage de la DA
montage avec tout les poulies de golf 2 1.6 TD il me reste plus qu'a centrer celle pour la DA![]()
Ven 9 Aoû 2013 - 20:15
nas a écrit:c'est pas que la poulie est pas compatible, c'est qu'elle est proche du longeron car elle est très epaisse en comparaison a une de mk2, ton montage etait bonjlucpate a écrit:donc le soucis ne venait pas du support moteur arriére droit mais bien de la poulie damper de golf 3 qui n'est pas compatible si il y a montage de la DA
oui tout a fait c'est clair merci
Jeu 15 Aoû 2013 - 12:58
qu'en pensez vous si je met des entretoises entre la poulie damper et celle qui entrenera ma DA ...
voiçi un croquis pour mieux comprendre
est-ce que ça risque de forçer sur la poulie damper
- golfiste19Jeune Golfoo confirmé
Ven 16 Aoû 2013 - 12:30
C'est pas super bon ce genre de montage, si c'était prévu d'une certaine manière il doit y avoir une raison. J'ai fais un swap en 1.9L TD et perso j'ai mis pompe de DA, alternateur et poulie damper de 1.6L et ça le fait niquel
Ven 16 Aoû 2013 - 12:45
golfiste19 a écrit:C'est pas super bon ce genre de montage, si c'était prévu d'une certaine manière il doit y avoir une raison. J'ai fais un swap en 1.9L TD et perso j'ai mis pompe de DA, alternateur et poulie damper de 1.6L et ça le fait niquel
oui c'est pour cela que voulais avoir quelques avis ....
il va falloir que je me trouve soit une pompe de DA de G2, ou bien trouver cette fameuse
moi je croyais que les pompes de DA de g3 était identique avec les G2
Ven 16 Aoû 2013 - 15:21
je ne pense pas non. J'ai un gros stock de pièce si t'es intéressé MP
