- gti1g60Jeune Golfoo
monter mano pression d'huile
Jeu 2 Mar 2006 - 22:03
Suite a des soucis de voyant qui sonne je viens d'acheter un mano de pression d'huile.
jaimerai savoir ou je dois le brancher, si j'ai besoin d'une seconde sonde ou je peut le brancher sur ma sonde actuel?
Sur un g60 ou est la sonde de pression d'huile ?
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Re: monter mano pression d'huile
Lun 6 Mar 2006 - 23:03
pour brancher un mano de pression d'huile il te faut la sonde qui va avec.Souvent elles sont livré avec le mano.
tu ne peus brancher un mano sur une sonde d'origine sa ne marchera pas
- fgruatInvité
Mar 7 Mar 2006 - 2:06
la nouvelle sonde sera a branche en remplacement de celle d'orrigine
attention cependant sur ma g2 la sonde ne passait pas j'ai donc du acheté un T chez mon accesoiriste auto (il fuiyait dans tous les sens ) j'ai donc mit une durite de frein pour deporter la sonde .... (la ca fuit plus )
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Mer 8 Mar 2006 - 6:37
Il y a aussi des sondes a 2 fonctions : un fil pour le témoin d'alerte et un fil pour le mano
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 8 Mar 2006 - 23:16
Tiens un lien sympa :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?t=1492&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=mano+vdo&
start=0
Le lien vers les plans que j'avais mis ne fonctionne + visiblement il faudrait que je cherche autre chose ...
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=mano+vdo&
start=0
