monter un mano de pression d'huile
+8
GU 59
herve g60
g@zoo
luclup
atomic car
Typ17in34
12 participants
monter un mano de pression d'huile Empty monter un mano de pression d'huile
Ven 16 Déc 2005 - 7:57
salut,
ou branchez vous la sonde de pression d'huile pour mettre un mano?
tof si possible
le moteur est le 1.8l 8s a carbu double corps sur le scirocco 2
Typ17in34
Typ17in34
monter un mano de pression d'huile Empty Re: monter un mano de pression d'huile
Ven 16 Déc 2005 - 9:43
Je pense qu'il y a 2 façons de le monter...
1) en bout de culasse à droite (pression huile haut moteur)
2) sur le support de filtre à huile (pression huile bas moteur)
Les pressions ne sont pas les mêmes en haut et en bas.
olivier
atomic car
atomic car
Ven 16 Déc 2005 - 10:03
la sonde de pression d'huile pour un mano, se branche sur le support du filtre a huile, avec un T de derivation, de façon a avoir la pression de la pompe.
en fouinant sur mon blog, ou sur mon topic (mk2 turbo) dans la rubrique "golf2 jetta2" tu trouveras une photo de mon montage pour la sonde de pression d'huile.
http://www.phoenix-team.fr/
Ven 16 Déc 2005 - 10:08
perso je prend la pression du haut moteur, et pour la fixation du mano, soit tu as un support de fourni et tu le met ou tu veux, soit tu n'en a pas et tu l'intègre dans ton tableau de bord, comme moi mais c'est une Mk3...
Ven 16 Déc 2005 - 15:44
Phoenix a écrit:perso je prend la pression du haut moteur, et pour la fixation du mano, soit tu as un support de fourni et tu le met ou tu veux, soit tu n'en a pas et tu l'intègre dans ton tableau de bord, comme moi mais c'est une Mk3...
c'est l'emplacement de la sonde qui me pose probleme , pas celui du mano 😉 ,
par exemple, sur mon g40 , il a 2 capteurs de pression d'huile d'origine sur la culasse, donc j'en ai supprimé 1 et je visse la sonde de mon mano direct dans la culasse
donc en fait, je voudrais savoir si sur la golf il y avait un endroit on peut visser la sonde sans ajouter de T ou autre.
luclup
luclup
Mer 16 Aoû 2006 - 9:44
Atomic car, peux-tu me donner les caractéristiques du T ou bien un lien ou l'acheter STP ?
Je suis allé voir ton blog, j'ai trouvé la photo page 14 mais c'est assez petit... tu en aurai pas une plus zoomée ?
Alb-1
Mer 16 Aoû 2006 - 10:36
Le mieux c'est de prendre la pression ou ? au niveau du filtre ou sur la cullasse ?
sur le filtre il me semble que c'est pour avoir plus l'oeil sur l etat de la pompe
et sur la cullasse plus pour voir si le circuit d'huile n'a pas de fuite
c est bien ça ??
luclup
luclup
Mer 16 Aoû 2006 - 11:11
Le mieux je pense que c'est sur le support de filtre à huile, comme Atomic car...
Là tu vérifie vraiment le débit de la pompe, ce qui te permet en cas de prépa de voir si elle débite assez (moi c'est ce que je recherche, les fuites d'huile tu le vois si tu vérifies ton niveau souvent).
Par ex, un G60 rupte à 6000 tours d'origine la pompe est donc conçue pour ce fonctionnement (un peu plus quand même, t'as toujours de la marge).
Si tu prépare ton moulin et carto et que tu arrives à un rupteur de 7000-7500 tours... faut être sûr que la pompe débite assez à ce régime donc vaut mieux placer la sonde sur le support de filtre à huile...
C'est ce que j'ai compris en lisant des bouquins et des posts, et ça me parait logique....
g@zoo
g@zoo
Mer 16 Aoû 2006 - 14:30
si vous cherchez des raccords et des supports mano Arrow G60PARTS
herve g60
herve g60
Mer 16 Aoû 2006 - 15:02
j en est pour 14e port comprit (19 euro port comprit chez mecatecnic ou slide performance..)
monter un mano de pression d'huile Cocoinj012xa3
GU 59
GU 59
Mer 16 Aoû 2006 - 18:23
Perso je l'ai mis là
monter un mano de pression d'huile Dscn0452copier4hp
golfoo45
Mer 16 Aoû 2006 - 22:53
atomic car a écrit:la sonde de pression d'huile pour un mano, se branche sur le support du filtre a huile, avec un T de derivation, de façon a avoir la pression de la pompe.
golf2 jetta2"
+1 😉
yoyog60
Dim 20 Aoû 2006 - 2:13
GU 59 a écrit:Perso je l'ai mis là
la ou tu la plasser tu nauras pas une pression exacte sa seras fauser le mailleure endrois sait sure le supore de filtre a huile
Angus
Dim 20 Aoû 2006 - 3:14
Sans trop vouloir squatter le post...vous mettez quel prix pour ces mano?
Dim 20 Aoû 2006 - 8:34
moi j'ai ça en stock ............
monter un mano de pression d'huile Bangog60kt0
herve g60
herve g60
Dim 20 Aoû 2006 - 17:50
j ai plein de raccort 😉
monter un mano de pression d'huile Coco2001bb3
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 20 Aoû 2006 - 17:59
GG a écrit:moi j'ai ça en stock ............
Ce sont celle-ci les vis de graissage de compresseur ?? Question Question
Dim 20 Aoû 2006 - 18:16
yes Cool
Administrateur
Dim 20 Aoû 2006 - 19:41
Et je suppose qu'elles sont "
déjà vendues "
Question Laughing Laughing Laughing
Dim 20 Aoû 2006 - 19:58
ERIC16S a écrit:Et je suppose qu'elles sont "
déjà vendues "
il m'en reste en stock Cool
Administrateur
Dim 20 Aoû 2006 - 22:23
déjà vendues "
MP Arrow
