- gti1g60Jeune Golfoo
Buzzer d'huile qui sonne.
Mar 28 Fév 2006 - 23:05
J'ai le buzzer de mon g60 qui sonne a chaud. A froid pas de pb quand le moteur est chaud et que le ventillo declenche peut temps apres le voyant dhuile sallume et le buzzer sonne la temp dhuile est a 96°
J'ai changer la sonde cote droit de la culasse (pret du graisseur qui va au compresseur )pr voir si ct pas elle qui avait un pb mais ca le fait tj.
Si jeteind le moteur et je rallume le bruit sarrete.
Que faire
Que faire
- thaichimGolfoo de Platine
Re: Buzzer d'huile qui sonne.
Mar 28 Fév 2006 - 23:08
Il s'arrete et il recommence plus? En tout cas si le voyant s'allume s'allume et que le buzzer sonne, c'est qu'il y a pas assez de pression d'huile. Si c'est pas la sonde alors c'est la pompe a l'huile qui fatigue :?
sonde
Mer 1 Mar 2006 - 8:37
c la bonne sonde que j'ai changé?
- bbsaddictInvité
Mer 1 Mar 2006 - 11:16
Quelle huile utilises tu ?
De quand date la dernière vidange ?
Avec une huile trop fluide et un peu vieillie il arrive qu'il y ait des pertes de pression d'huile mais le plus souvent c'est quand même la pompe qui donne des signes de fatigue ... et dans ce cas faut pas trainer car gaffe au G
Re: sonde
Mer 1 Mar 2006 - 19:19
gti1g60 a écrit:c la bonne sonde que j'ai changé?
La sonde de pression d'huile si je ne me trompe pas se trouve sur le support de filtre a huile, juste au dessus du filtre a huile. C'est une sonde a 1 fil...
sonde
Mer 1 Mar 2006 - 19:31
en faite jai changer celle a gauche coté culasse pres de la durita avia qui graisse le compressuer.
La vidange viens detre effectuer 15w40
C laquelle la sonde de pression d'huile? merci
Re: sonde
Mer 1 Mar 2006 - 19:32
gti1g60 a écrit:en faite jai changer celle a gauche coté culasse pres de la durita avia qui graisse le compressuer.
Justement c'est celle au dessus du filtre a huile si je ne me trompe pas...
