Probleme demarrage Golf 3 tdi
Jeu 16 Fév 2006 - 22:30
voila c'est une golf 3 tdi 90ch de 94 sans immo,elle est revisé completement mais pour la premiere fois ce soir elle a demarrée puis calée 3 fois de suite et LN02 c'est afficher au tableau de bord!
ça veux dire quoi? ça risque de le refaire?
elle a fini par partir ouf...
merci d'avance!
merci d'avance!
- kennygolfGolfoo d'or
Re: Probleme demarrage Golf 3 tdi
Jeu 16 Fév 2006 - 22:34
Elle cale tout de suite après avoir démarrée ?? Ou après plusieurs secondes ?
Si elle cale tout de suite, c'est peut être tes bougies de préchauffage !
Sinon ce qui est affiché au compteur c'est IN 02 et ça veut dire qu'il faut faire l'entretien (huile, filtres, etc).
Jeu 16 Fév 2006 - 22:50
kennygolf a écrit:Elle cale tout de suite après avoir démarrée ?? Ou après plusieurs secondes ?
Hum ok donc rien a voir le code et le probleme de demarage donc!
- VW-streetracingGolfoo de Bronze confirmé
Ven 17 Fév 2006 - 12:28
ça fesait longtemps qu'elle etait à l'arret ???( j'appelle longtemps 12 ou 24h )
si oui tu as peut etre une prise d'air au niveau du circuit d'alimentation de gasoil ( voir les tuyaux de retour des injecteurs par exemple )
Il faudrait controler parce que si ton moteur aspire de l'air et pas de gasoil, il n'y a aucune chance qu'elle demarre lol
donc elle cale jusqu'à ce qu'il y ait du gasoil qui arrive !!!
et sinon donne plus de precisions sur ta panne
Ven 17 Fév 2006 - 17:51
Oui merci je vais regarder l'eventuelle prise d'air a la pompe ou ailleur.
elle ne l'as pas refait c'est peut etre les bougies c'est bizarre, mais rien de catastrofique!
