Le Deal du moment : -28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
71.99 €
Hervé01
problème démarrage golf 2 g60 Empty problème démarrage golf 2 g60
Lun 11 Avr 2011 - 14:19
Bonjour à tous,
j'ai un problème de démarrage sur ma g60
voila j'ai parcouru plus ou moin 200km hier et aucun soucis
à un moment j'ai eu un trou à l'accélération et quelques mètres plus loin elle c'est coupée d'un coup
je me suis garé et j'ai su redémarer aussitôt
je suis allé boire un coup chez un pot 30min elle a redémarée au quart j'ai fait 5 mètre et puis de nouveau la panne
mai la impossible de redémarer
l'essence arrive bien mai j'ai plus d'allumage
je l'ai laisser reposer quelques heures et elle a redémarée au quart.
Je vient de réessayer elle a tournée quelques secondes et puis plus rien
Vous en penser quoi?????
problème démarrage golf 2 g60 Empty Re: problème démarrage golf 2 g60
Lun 11 Avr 2011 - 14:37
bobine HS mais pas sur Question elle démarre a froid ? et puis cale au bout de 5 minutes? je pense a ta bobine mais je suis pas mecano mais ayant 1 G60 de 246000km je n'ais pas eu se genre de probleme mais le jour que sa arrive :tete: 😉
Hervé01
Lun 11 Avr 2011 - 17:32
même pas aprêt 5 min donc elle a même pas le temps de chauffer
et la elle demarre plus du tout,suis vraiment perdu
Lun 11 Avr 2011 - 19:11
pompe a essence ? est que tu l'entent quand tu met le contact ? et comment tu sais si tu as l'essence qui arrive ?
Hervé01
Lun 11 Avr 2011 - 19:31
j'entend bien la pompe
j'ai débranché le tuyau et mis un coup de démarreur l'essence gicle bien
par contre pas d'étincelle à l'allumage
Lun 11 Avr 2011 - 21:05
plus d'allumage a quel niveau? sinon bobine quand elle chauffe se met HS
Hervé01
Lun 11 Avr 2011 - 21:23
je pense avoir trouver la panne
quand je chipotte au tableau des relais et fusible elle démarre
donc problème la dedans je pense
Lun 11 Avr 2011 - 21:55
bon courage pour la suite 😉
Hervé01
Mar 12 Avr 2011 - 8:10
est-ce que tout les relais son les même sur toute les golf 2
je peut prendre un relai d'une 1800 pour mettre sur la g60 ou même d'une 1100.
Hervé01
Mar 12 Avr 2011 - 19:40
voila,problème avec le relai 30
