Le Deal du moment : -34%
Sony – Manette PS5 DUAL SENSE (blanc)
45.99 €
casano59
golf 3 tdi probleme demarrage Empty golf 3 tdi probleme demarrage
Mar 24 Mai 2011 - 16:28
bonjour voila j ai des soucis avec mon tdi 90
le 1 er et que elle demarre seulement si je mais un fils en direct sur l électrovanne qui et situe sur la pompe
le 2 eme et que quand elle demarre j ai plus rien sur mon compteur qui s allume donc je c pas si mon ventilateur va car j ai plus de voyant de temperature
le 3 eme c que le voyant d huile clignote le preffauge reste fixe pendant 30 sec
airco
golf 3 tdi probleme demarrage Empty probleme
Dim 29 Mai 2011 - 23:28
salut , je pense que tu as un probleme au niveau de ton contacteur au niveau de ton neiman ou un relais.
casano59
golf 3 tdi probleme demarrage Empty Re: golf 3 tdi probleme demarrage
Mar 31 Mai 2011 - 5:23
merci de vous reponse mais j ai changer tout le faisceau moteur et depuis tout va
