Lludovicfred5955
Lludovicfred5955
poussoirs mecanique sur un kr est ce possible Empty poussoirs mecanique sur un kr est ce possible
Dim 12 Fév 2006 - 23:49
salut , je viens de mettre un kr sur ma one et les poussoirs hydraulique
sont morts donc j'aurais voulu savoir si on pouvais mettre des poussoirs mecanique a la place , si oui quelles sont les reglage des jeux aux
soupapes, merci d'avance
Dam's
poussoirs mecanique sur un kr est ce possible Empty Re: poussoirs mecanique sur un kr est ce possible
Lun 13 Fév 2006 - 11:33
Ouai c'est possible mais il faut boucher les trous de culasse ou arrive l'huile pour remplir les poussoirs
Sinon des poussoirs de Mk1 ne se montent pas (c'est le meme diametre mais le regleges des soupapes n'est pas possible!!!) 😉
http://hrsmotorsport.wifeo.com
Lun 13 Fév 2006 - 15:52
Dam's a écrit:Ouai c'est possible mais il faut boucher les trous de culasse ou arrive l'huile pour remplir les poussoirs
pourquoi il faudrait boucher les trous Question
pour repondre a la question,tu peux fabriquer des petites cales pour remplacer le piston hydraulique du poussoir d'origine ou en acheter chez schrick par exemple 😉
