Machine à café dosette Philips SENSEO ...
49.99 €
rg515
bruit moteur TDI 115 Empty bruit moteur TDI 115
Mar 15 Juin 2010 - 20:27
bonjour à tous
voila j'ai un soucis avec mon tdi 115 de 2000...
depuis quelques temps un bruit moteur (haut moteur) une sorte de "
clak clak clak"
se fait entendre ( sans perte de puissance ni fumée )
j'ai quelques notions en méca et j'ai donc rapidement enlevé le couvre culasse pour voir les dégâts...
arbre à cames nikel...
3 injecteurs pompes HS pret a casser (ressort qui venait taper le culbu)
je viens de solutionner mon problème, j'en achète 3 d'occaz garantis, je remonte je règle...je démarre et la stupéfaction!!
Le bruit est toujours la !!!!
je penche sur les poussoirs hydro mais je ne sais pas si ma manière est bonne?
je met en balance chaque cylindre (soupapes donc fermées) et j'arrive a glisser entre la came et les poussoirs une cale de 50 centième! (bien entendu a froid)
je trouve que ca fait beaucoup non?
quelqu'un connaitrai il les tolérances ?
Cela fait 15 jours que ma voiture ne roule plus, je ne sais pas trop ou j'en suis la,
rg515
bruit moteur TDI 115 Empty Re: bruit moteur TDI 115
Jeu 17 Juin 2010 - 20:12
Bonsoir
une idée du probléme ??
merciiii
momorcl
bruit moteur TDI 115 Empty ton clak clak
Lun 21 Juin 2010 - 17:43
est ce que ta déja changé tes poussoirs Auparavant?
rg515
Lun 21 Juin 2010 - 18:26
oui j'ai contrôlé les poussoirs...RAS
momorcl
bruit moteur TDI 115 Empty Poussoirs
Mar 22 Juin 2010 - 7:06
C'est Une première main ta voiture? car si Les ex Proprio on changé les poussoirs, Volkswagen quant il Prévoit ce Changement , Il certifie une Détérioration injecteurs + pompe exactement ce qu'il t'es arrivé Exclamation
rg515
Mar 22 Juin 2010 - 17:50
Non ce n'est pas une 1ere main...
Après démontage du carter je note un jeu bizarre dans l'axe piston / bielle sur le 4 eme cylindre...
je vais déculasser et déposer cette bielle, je vous tiens au courant mais je suis quasi sur a 90% que le clak clak vient de la.
je suis un peu dégouté sur ce TDI 115...
merci de votre aide
momorcl
bruit moteur TDI 115 Empty d'accord
Mar 22 Juin 2010 - 19:52
vous me tenez Au courant, mais derien quand vous voulez ;
